Датчик на скоростомер на Ford Focus
rakov
Регистриран: 26 мар 2014, 14:17
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от rakov » 24 апр 2014, 18:55
Имам следния проблем:
Напоследък стрелката на скоростомера стои само на 0 , оправя се сама и след 1-2 километра разстояние пак пада. За момент се беше оправила, но след време пак стана така и забелязах, че това става като се намокри датчика за скоростомера.
Реших да попитам защо става така и от това ли е проблемът. Благодаря предварително! :]
Форд и коза не боледуват - Те умират внезапно ! :D
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Re: Датчик на скоростомер на Ford Focus
Мнение от ieiei » 24 апр 2014, 19:18
Лоша връзка,кабел/букса
Dimitar Mihov
Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Мнение от Dimitar Mihov » 26 апр 2014, 11:28
Аз имах абсолютно същия проблем на старата MK.1 ... датчика на скоростомера отказва. Най-вероятно и двигателя не ти работи съвсем добре, когато стрелката е на 0. Поне при мен е така, усещаше се загуба на мощност от порядъка на 15-20%. Не е страшно, сменя се въпросния датчик. Смяната с алтернативен струва от порядъка на 80 лв. с труда. Оригинален последно беше 108 лв. в МП само датчика. Сменя се отгоре, махаш кутията на въздушния филтър, откачаш маркучите и бъркаш отгоре през двигателя, защото датчика е на скоростната кутия. В Мото-Пфое ги ремонтират и от долната страна, но много често като е клеясал с годините и не може да се развие искат да свалят цялата кутия. Не се хващай на тоя филм. Успех!
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 26 апр 2014, 22:04
Виж все пак да не е от кабела и буксата щом като се намокри се появява проблемът. Ако е дефектен датчкът по-добре потърси от някоя морга.
valentin_63
Регистриран: 15 май 2010, 19:33
Модел на автомобила: Ford Eskort
Мнение от valentin_63 » 27 апр 2014, 12:45
И при мен е същият проблем,скоростомера от време на време отказва,на мястото на изминати километри се появяват само чертички, в момента в който се оправи .се усеща как колата се освобождава и тръгва по леко(дръпва без да съм и подал газ).
Може ли някой колега да пусне снимка на въпросният датчик, и точното му разположение?
rakov
Мнение от rakov » 27 апр 2014, 21:41
Конкретно на Focus горе-долу се намира отгоре на скоростната кутия . Не мога да ти го обясня по-точно, съжалявам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
