Теч на масло около дюзите?
numak
Регистриран: 23 мар 2014, 01:41
Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 TDCi
Мнение от numak » 27 апр 2014, 19:00
Здравейте!
Преди месец взех колата и като я покарах забелязах теч на масло около 2 от дюзите. Не е много, но не е и приятно да знаеш, че ти тече масло от някъде. Според мен без да претендирам че разбирам много е от уплътнението на самите дюзи и разбрах че има о-пръстени по на на дюза. Въпросът ми е какво може да е според някой с повече опит от мен, трябва ли да се притеснявам от нещо по сериозно и ако наистина е от пръстените, къде мога да ги намеря, защото ги открих само в ebay, а не ми се чака месец за доставка (и в мото фое сигурно ги имат но най-вероятно на промоция... :D ).
Благодаря предварително!
OgiDogi
Re: Теч на масло около дюзите?
Мнение от OgiDogi » 27 апр 2014, 19:19
numak написа:Здравейте!
Покрай дюзите не може да има масло - няма от къде да дойде, освен ако не се стича откъм капака на клапаните, ама тогава нямаше да изказваш предположение за О-пръстени на дюзите.
Евентуално са пропуснали поради прогаряне медните уплътнителни пръстени между челото на дюзата и гнездото в главата и виждаш една смолиста маса, която е смес от сажди и неизгоряла нафта. Струват стотинки и се сменят сравнително лесно, ако успееш да измъкнеш дюзите от смолата (най-добре на затоплен мотор, че е омекнала). Като извадиш дюзите, навиваш парцал на дълга отвертка, напояваш го с разтворител от рода на коресилин и почистваш добре гнездата, после почистваш и дюзите.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 27 апр 2014, 19:57
Колегата OgiDogi е прав, че това е нафта, а не масло. Съветвам те да оправиш теча възможно най-бързо, за да нямаш други по-сериозни проблеми. Черната маса се почиства доста трудно, но пък медната дифтунка се сменя лесно. Мисля че в МП имат налични и няма да се налага да чакаш, а освен това не са скъпи. Само като почистваш инжекторите не се опитвай да им чистиш механично върховете (там от където пръскат), защото има вероятност да ги повредиш.
numak
Мнение от numak » 27 апр 2014, 21:51
Намерих тема в чужд форум, за подобен проблем има и снимки:http://www.fordownersclub.com/forums/to ... injectors/
2-рата снимка е най-показателна, но за щастие при мен теча е много много по-малък и е само около 2 от инжекторите. Там са препоръчали смяна на injector seals. Въпросът ми е за injector seals - това медните пръстени, за които вие говорите ли са или нещо друго?
Благодаря предварително!!!
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 27 апр 2014, 22:07
Тва е 1.6 и омазва с масло. Четири пръстена са с вид на семеринг.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 28 апр 2014, 18:38
numak написа:Намерих тема в чужд форум, за подобен проблем има и снимки:http://www.fordownersclub.com/forums/to ... injectors/
Не се вижда добре на снимките, но ако дюзите минават и през капака на клапаните, а не лягат директно в главата, със сигурност имат О-пръстени и е твърде възможно те да са пропуснали.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
numak
Мнение от numak » 28 апр 2014, 18:46
OgiDogi написа:Не се вижда добре на снимките, но ако дюзите минават и през капака на клапаните, а не лягат директно в главата, със сигурност имат О-пръстени и е твърде възможно те да са пропуснали.
Мисля, че точно това е ситуацията. Мисля, че се касае за уплътнения, които утре ще бъдат сменени :)
mi6o
Мнение от mi6o » 28 апр 2014, 21:08
Човека във форума от линка пише,че в сервиз (на Митсубиши) са му казали,че е заминала гарнитурата на капака на клапаните и са му я сменили за 113 лири :shock: :shock: :shock: . Казва,че нямало течове повече,но пък после не е писал нищо. Дали и тук проблема може да се окаже в нея ?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 29 апр 2014, 07:27
mi6o написа:Човека във форума от линка пише,че в сервиз (на Митсубиши) са му казали,че е заминала гарнитурата на капака на клапаните и са му я сменили за 113 лири :shock: :shock: :shock: . Казва,че нямало течове повече,но пък после не е писал нищо. Дали и тук проблема може да се окаже в нея ?
На някои бензинови двигатели с 16 клапана (примерно Опелският EcoTec), отворите за свещите в капака на клапаните имат такива кръгли уплътнения, които са част от гарнитурата и при различните марки гарнитури някои са свързани с надлъжна лента към външната част, други се търкалят в опаковката като пръстени. Цената на труда в UK няма да я коментираме :)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
numak
Мнение от numak » 29 апр 2014, 17:48
Оказа се гарнитурата на всмукателния колектор, просто около дюзите е най-ниско и се събирало там маслото. Благодаря за мненията :)
numak
Мнение от numak » 04 юни 2014, 14:55
Днес ме хвърлиха в голям размисъл.... Както казах за теча ми казаха че е от гарнитура на всмукателен колектор... По една или друга причина чак днес отидох в друг сервиз да ми сменят въпросните пръстени. Там обаче се учудиха,че от всмукателен колектор може да изтича масло.... Въпросът ми е възможно ли е от там изобщо да изтича масло???
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 04 юни 2014, 18:38
numak написа:Днес ме хвърлиха в голям размисъл.... Както казах за теча ми казаха че е от гарнитура на всмукателен колектор... По една или друга причина чак днес отидох в друг сервиз да ми сменят въпросните пръстени. Там обаче се учудиха,че от всмукателен колектор може да изтича масло.... Въпросът ми е възможно ли е от там изобщо да изтича масло???
На бензинов мотор не може - колекторът е винаги с налягане, по-ниско от атмосферното и ако гарнитурата пропуска, то посоката на въздуха е от вън навътре. На дизела с турбина обаче, нещата са съвсем наопаки и при спечени сегменти или изпускаща масло турбина може да се олива здраво.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
niki85
Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
Модел на автомобила: focus
Мнение от niki85 » 04 юни 2014, 20:08
Няма дизелов мотор, на който колектора да не е омаслен.
Както и да е, да минем по темата - аз имах същия проблем. Течеше нафта и масло под дюзите. Даже и нивото на маслото ми намаляваше след определен пробег. Смених въпросните медени дифтунги в Мото Пфое. Дифтунгите ги закупих от тях, понеже не ми се чакаше да ги поръчвам от ибей. В МП цената им е около 25 лв за 4 бр и ги имат в наличност. За работата по смяната им по спомени беше около 1.1 или 1.2 норма-часа, което в лв са около 60 с калкулирана 20% отстъпка.
В момента нямам течове или намаляване на нивото на маслото. Ако има промяна, ще пиша отново.
numak
Мнение от numak » 04 юни 2014, 22:14
niki85 написа:Няма дизелов мотор, на който колектора да не е омаслен.
И аз първо мислех че е от дифтунгите, но ми казаха, че е от всмукателния. А и на мен нивото на маслото ми не мърда. Теча е малък. Но днес като ми казаха в сервиза какво разглабяне трябва за да се се стигне до заветните пръстенчета свят ми се зави... Колектора бил с общи болтове с капака на двигателя и за 8 гумички половината ми мотор ще разглобят... Утре ще взема колата, ще я покарам малко и ще споделя какво е станало. :)
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 05 юни 2014, 07:42
niki85 написа:... В МП цената им е около 25 лв за 4 бр и ги имат в наличност...
Добра цена обаждат! При нас са Elring (по-оригинално от това - накъде?) и струваха нещо към 1.80 или 2.80 за брой, не помня точно. МотоПфойската цена е само 2-3 пъти нагоре, а и нашите не са от евтините.
П.П.
Проверих за цените:
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
numak
Мнение от numak » 05 юни 2014, 15:45
Те там цените им са... За комплекта на всмукателния ми искаха над 90 лв. Намерих си ги за 40...
В крайна сметка май пак ще излязат уплътненията и медните пръстени на инжекторите. В колектора ми е имало толкова много сажди и така е бил запечен към главата, че и без гарнитури няма да пропуска сигурно. Изчистиха ми го, смениха му гарнитурите, но най-вероятно проблема ще остане за сега :(
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 06 юни 2014, 08:43
Ето снимки от един правен при мен 1.6 TDCI колектор:
Нагара като се почисти и колата тръгва по-добре. О пръстените ги има и на Елринг и на Рейнц.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 06 юни 2014, 19:37
Баси ужаса, все едно печка на въглища е горяла, а колата сигурно е след 2006та ...
numak
Мнение от numak » 06 юни 2014, 20:13
Това е заради екологичните им простотии! Тоя ЕГР едва ли ще оправи глобалното затопляне, а колко ядове произтичат от него.....
niki85
Мнение от niki85 » 08 юни 2014, 11:39
Някой може ли да даде информация трудно ли се сваля колектора в домашни условия? Каква е ориентировъчната цена за почистването му в сервиз? Благодаря.
