Колко ток харчат различните елем. от електрическата система!
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 08 май 2014, 13:11
Колко ток харчат различните елементи от електрическата система на Focus 3!
Превод:
- Задна чистачка- 20W
- Габарити - 40W
- Отопление задно стъкло- 300W
- Подгряване на седалките- 60W
- Заден фар за мъгла- 60W
- Подгряване на огледалата за обратно виждане- 30W
- Електрически механизъм за страничните стъкла- 100W
- Допълнителен отоплител - 800W
- Мултимедия HiFi - 200W
- Климатик- 100W
- Система за управление на двигателя/запалване - 20W
- Горивна рейка - 100W
- Отопление на челно стъкло - 1000W
- Вентилатор на системата за вентилация - 100W
- Предни чистачки- 80W
- Вентилатор на радиатора - 500W
- Фарове - 150W
- Система за измиване на предните фарове- 60W
- Фарове за мъгла отпред - 100W
Стандартно потребление до 2000W
Пиково общо потребление до 4000 W
diesel1.6
Re: Калко ток харчат различните елем. от електрическата система!
Мнение от diesel1.6 » 08 май 2014, 17:13
Номиналното е около 200 W, максимум 400. При 1000 колата започва постепенно загиване на колата. Генератор, ел връзки, акумулатор най-вече, други неща страдат по-леко
Мнение от HACKO » 08 май 2014, 18:18
Мощността е равна на напрежението умножено по тока ( P=UxI ).
От тук излиза, че тока на отоплителя на предното стъкло е 83А !?! :shock:
2000/12=166.6А
4000/12=333.3А
Nebhotep
Re: Колко ток харчат различните елем. от електрическата система!
Мнение от Nebhotep » 08 май 2014, 18:28
За предното стъкло са сложени 2х60 А предпазители.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 май 2014, 20:50
Това руснаци са го смятали. Самогона...е голяма сила...
100 вата в климатика и 100 вата вентилатор за купето...И задния фар за мъгла по-мощен от дългите. :lol: :lol: :lol:
Толкова струват повечето им изтоници. Помня съседа като си сменяше колектора на Тиграта и пробвахме да наредим вакумите за новия по една схема, свалена от руски сайт. Голям зор, докато разберем, че схемата няма нищо общо с реалността.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 08 май 2014, 21:07
Ако не сте забелязали това е официална брошура на Форд! :mrgreen: Фактът, че вече и на най- простата три цилиндрова бензинка е със 120 А алтернатор, говори съм по себе си...
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 май 2014, 21:20
Точно за това пишем и то не съответства на мощности от порядъка на киловати.
120 А са малко над 1000 вата на теория. В ежедневната практика всичко над 30 А е проблем, даже и това е много - а това са 300 - 250 вата. Дали колата ще е трицилиндрова, малоллитражка или друго, голяма разлика в консуматорите няма. Само акумулаторът е по-голям за по-големите двигатели, останалото е сходно или еднакво.
Сумитането на максималната мощност на консуматорите е объркващо. Повечето неща или не се натоварват до максимум, или работят за кратко, често нарочно ограничени.
Вентилаторът на парното е лаком, ако не е на минималната степен, включването на климатика пуска вентилаторите при радиатора и също смучат много ток продължително време. Светлините за мъгла и те, освен това са и забранени в повечето време.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 08 май 2014, 23:00
Другата разпространена заблуда е , че по-голям акумулатор ще те спаси от големите консуматори.Точно обратното , защото големия акумулатор дърпа по-продължително време ток от генератора за да се зареди.Големите консуматори се ползват в движение , а тогава главно действащо лице е генератора.
4000 W макс .консумация? :roll: Дори и 300 A генератор няма да стигне :shock: ....забравили са за електрическия усилвател на волана :lol:
Последна промяна от bateto_toshko на 09 май 2014, 00:08, променено общо 1 път.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 май 2014, 23:39
Усилвателят на волана трябва да харчи нещо приемливо. Човекът има мощност от порядъка на десетки ватове максимално при работа с волан, и очевидно това върти геврека успешно. В ел вариант десетките ватове ще са няколко ампера.
Споменатите 2 киловата остават най-впечатляващото :)
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 11 май 2014, 17:41
Във всички сметки делите на 12, ако разделите на 14+ ще се получат малко по-реални стойности за тока. И все пак 4000W пикова мощност - дано ви е зареден пожарогасителя...
Мнение от HACKO » 11 май 2014, 19:05
deathstorm написа:Във всички сметки делите на 12, ако разделите на 14+ ще се получат малко по-реални стойности за тока. И все пак 4000W пикова мощност - дано ви е зареден пожарогасителя...
Ами да, все пак напрежението на акумулатора е толкова, ако изчислим на 14V и докато системата е натоварена, някой аджемия шофьор (а много пъти и опитен) угаси д-ля при потегляне?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 май 2014, 21:45
То от 12 до 14 мощността ще е с 30% повече и пак остава 300 вата вместо 4000 или 2000. Не го смятаме толкова точно, защото при консуматора напрежението е и под 12, в други сметки пък направо вземаме мощност (при крушки например), в трети си знаем тока (на стартера).
Стъкмистиката си има тънкости за да стане вярна наука. 12 или 14 сметките на задачата са същите.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 11 май 2014, 23:46
Ами пробвайте да си пуснете подгряването на предния прозорец при не работещ мотор. Не може да стане на кола 93, не си представям, че кола 2011 няма да има функция за изключване на големите консуматори при не работещ мотор или активиран стартер. Иначе, че цифрите са пресилени е факт, но и сметките не бяха съвсем точни.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
