?си за Мондео 2.0 и 130коня 1997 джия
murselin
Мнение от murselin » 21 окт 2006, 11:03
От вчера вече сан собственик на горепосочения форд ако може малко съвети.1.Кое масло е наи добро за този двг.2.капризни ли са на антифриз(като рендетата например).3.доста ми е шумна хидравличната помпа ако някои знае каде се ремонтират.;4.Приемам всякакви полезни съвети и мнения.6 ААА и да ми препоръчате газов инжекцион.Благодаря предварително!!! :?:
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 21 окт 2006, 14:21
Добре дошъл и само хубави моменти с Моню!
1.Поддръжката е много важна,ако се грижиш добре за него и няма да ти прави проблеми.Аз моето го карам с Mobil 5W40-пълна синтетика,хубаво масло е...
2.Не знам за антифриза,но досега не съм имал проблеми с това.
3.Ако ти е шумна хидравликата,пробвай първо да долееш хидравлично масло,защото може да тече...моята тече и от време на време доливам.
Това е,ако го поддържаш добре няма да имаш проблеми,Zetec е чудесен двигател,а и като цяло колата е здрава
demiro
Мнение от demiro » 21 окт 2006, 14:27
Честито и добре дошъл!Добър избор :wink:
Та на въпросите ти:
1.Сипвай само масло по спецификацията на Форд 5W30,най-добре от МП,там го има и наливно.
2.Антифриза гледай да е за алуминиеви радиатори,също по възможвост от спецификациите за Форд.
3.Пробвай първо смени хидравличното масло,та чак тогава се притеснявай за повреди по хидравликата,ако нямаш течове разбира се.Потърси из форума има доста инфо по всичките ти въпроси.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... highlight=
За газов инжекцион ето ти линк,тези ги хвалят доста,направи запитване относно твоята кола,но имай в предвид,че при нас след поставяне на газ,заминават бързо клапаните.
http://www.fobos-bg.com/index.php?l=3
red
Мнение от red » 22 окт 2006, 15:44
Да ти е честито колегите са казали:
1. масло - от форд - 5-30 това е спецификацията пък и е най евтино
2. за хидравликат ако не тече какво те мъчи - долей си течност пък ще му мислиш
3. Газов инжекцион - задължително - моята е на газ макар и да не е инж. си залужава - моторът е голям и работи добре на газ, а е осезаемо в пари 6-7 лв. на 100. Разбира се ако караш под 15 мин. и не пътуваш редовно извънградско газ не ти трябва.
4. Да беше питал преди да купуваш :D - сега - карай си я със здраве - стабилна кола си е
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
