Какво да си взема?Дайте съвет
- V_A_N_K_A_T_A
Взех едни парички от каското,та се чудя сега за какво да ги дам...има 2 варианта,единия е спортни пружини за около 300лв-WEITEC 55/40мм. или 40/40 или да си сложа ксенон за около 400лв.
Помагайте,защото,нали знаете,че един мъж реши ли да се жени или да купува нещо по колата-спиране няма.
Може и да ви се стори тъпо,но съм решил вече и искам обективното ви мнение
- V_A_N_K_A_T_A
Ами,аз,зимни гуми си имам,на няма и един сезон са...за спортното окачване,и аз съм чувал някакви такива неща,но примерно ако е на голф,той и без това си друса,та със спортно окачване...
освен това,Мондеото е като лодка-голямо,много меко вози,сравнително стабилно е,но малко по-твърдо поведение,никак няма да му е излишно...да не говорим,че моето е много паднало отзад и вдигнато отпред.Примерно сега,като е с ниската броня,разстоянието между нея(най-ниската й част) и земята е 20см!!!,а между калника и гумата-12см.Това са моите причини...
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
paci е прав,и аз имам един комплект Монро с пружини от предния а-л/спортно окачване/ приятно е на хубав път но зимата по ония трапчинки и коловози е доста екшън,отделно дето почват да се късат по-натоварените точкови заварки почва да корозира на скъсаното, цидито напрово получи амок за една зима отделно и неприятните звуци на дрънкане и лопане на замр.пластмаси и го елеменирах,за тия пари можех да си купя едни лети джанти за лятото.Ксенона е добра идея.
big_pimp
- Регистриран: 19 окт 2005, 18:35
- Модел на автомобила: БАНГИЯ, ТОТАЛКА, СКРАПЕР.. :)
- Местоположение: СОФИЯ- БАНИШОРА!!
твърдо за окачването
!!все пак сме малади хора ..не сме на 60-70 години да имаме болки в бъбреците
!!! гарантирам че стойката и ще бъде невероятна
!!! а и да не забравяме че ще има по- добро поведение на пътя
!!!!има много повече причини да сложиш окачване пред ксенон ...
ARR_
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Тези дни един приятел с Голф 3 си махна ниските пружини и си сложи нормални.При него незнам дали беше от това,че колата си е със спортно окачване(пружини+амортесиори) или от това че беше доста лошо ударена,но вече за 2 път му се чупи някаква стойка на тампона на двигателя и целия пропада надоло чупеки хидравлична помпа и още някакви работи.Можеби и двете неща имат значение защото преди да катастрофира нямаше проблеми.
Лично аз все пак ако бях на твое място бих взел пружините.Имам доста други познати които са много доволни от спортните пружини или амортесиори и нямат проблеми с тях.Така че ако смяташ че можеш да пожертваш комфорта за сметка на стабилноста и по добрия изглед на колата давай
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Приятелю, идва Коледа и Нова Година. Някой вземат премии други 13-та заплата, а има една част която се чудят от къде на намерят пари за празниците.
Съвета ми е такъв: Ако си рашил да купуваш някакви гъдели за колата, по-добре огледай дали няма нужда от нещо за смяна. Ако всичко си е наред запази си парите. Винаги можеш да ги похарчиш.
Според закона на Мърфи, когато има най-малка вероятност да ти се случи нещо гадно, то се случва.
- V_A_N_K_A_T_A
nikolovvd,оценявам мнението ти и знам,че си прав,но ако гледах на нещата по този начин,нямаше да напиша темата,макар,че предполагах подобни настроения!По колата винаги на първо място е сигурността и поддръжката-сменил съм масла,ремъци,филтри,дискове,накладки,тампони,акумулатор,а както казах по-горе имам и нови зимни гуми с джанти,дори смятам да си сваля ниската броня през зимата.Мислех да си запазя парите,но така или иначе ще ги дам за колата,освен за нея,за нищо друго не се глезя,най-много да ги дам за нещо по-скъпо.А,за закона на Мърфи,мисля,че вече ставаш черноглед.И,да,готов съм да пожертвам част от излишъка от комфорт на мондеото за сметка на стабилноста и вида.Чувал съм,че,специално за Мондео подобрението в поведението на пътя било невероятно...
Не бе като има пари да харчи негови са си нека опита.evg2 написа:Ти май си решил вече,но да говорим за спортно окачване на пролет тогава ми е интересно как ще мислиш?
После ще го махне ако не махне изобщо мондеото щото ще го намрази.
Ако пък слезе и на 50-55 гуми и тръгне на дълъг път, ще има "да ти таковам на пътя и всичко, убих се от път"
Да не съм се друсал в такова да не се обаждам.
А може и да му хареса:) ... то като похарчи човек пари ... ще има да се друса и да си трае ...
Пътища да имахме поне а не полигони за тестове на SUV, ОАЗ, ГАЗ и всякаква руска военно транспортна техника.
- mrdds
Ванка ако си се спрял точно на тези две неща,съветвам те да избереш ксенона.Спортното окачване няма да ти хареса,особенно по нашите пътища.Имаш си хубава кола с комфортна возия-не я прави некомфортна.Ако искаш да свалиш височината направи го с ниско профилни гуми,но не пипай пружини и амортисьори.
Имаше един колега от Хасково,Кирил се казва,той имаше една фиестичка уж със спортно окачване което продаваше,и има писано във форума защо го продава-защото му писнало да се друса като в каруца с дървени колела.
Ти си решаваш,но помисли дълго преди да направиш крачката.
PlamenJ
- Регистриран: 31 май 2005, 17:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Една идея от мен, ако искаш да разшириш избора!
Ако нямаш предно отопляемо стъкло, с тези пари можеш да си добавиш една полезна екстра на колата. Преди това само провери дали имаш окабеляване (мисля че почти всички модификации го имат, поне при мен е така), ако да, слагаш едно реле в кутията при мотора, намираш ключ за таблото и си готов. Сега идва зима и вместо да чакаш 15 мин вентилатора да задуха достатъчно топло за да изкъртиш леда и снега от стъклото с риск да го надраскаш, само пускаш вградената печка
в стъклото и си готов
Същото важи и за останалите сезони когато сутрин е хладно, а стъклото е изпотено или мокро от росата.
Аз вече се замислям сериозно дали при първия удобен случай да не се ъпгрейдвам с челно отопляемо стъкло.
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
Най-накрая едно стойностно мнение. Иначе като в детската градина, каква играчка да си вземаorlinm написа:Взел си пари.
Ами изкарай гаджето/жената на една хубава вечеря с цветя и подарък - та да и покажеш, че уж тя е най-важна за теб. Пък след това разбира се си купи нещо 2-3 пъти по-скъпо за истинската любима - четириколесната
FORD - Feel the difference.
- Dundee
Ей това е нещо полезно! Много ми липсват реотаните на предния джам, както и подгряването на страничните огледала и пръскалките за вода на чистачките. За есента и зимата вършат голяма работа! На брат ми дъртия орион ги има тия екстри, а моето ескортче - йок.PlamenJ написа:... Сега идва зима и вместо да чакаш 15 мин вентилатора да задуха достатъчно топло за да изкъртиш леда и снега от стъклото с риск да го надраскаш, само пускаш вградената печкав стъклото и си готов
- V_A_N_K_A_T_A
Както и да е,благодаря на всички!Най вече на big pimp и evg2,които все пак от части ме подкрепиха!Аз бях решил,независимо от неативните ви мнения,да си взема по-твърди пружини,сигурен съм,че щях да съм доволен.НО,се обадих първо в Манимпекс,където ми казаха:"Амиии,по принцип е с доставка."Казах,че не е проблем и попитах колко време ще отнеме тя,при което получих отговор:"Амиии минимум 1 месец"!!!!!
След това се обадих в РУДИ 96,които пък внасят EIBACH,вдигна ми млада жена.Казах какво търся и тя естествено ми каза че е с доставка...съответно аз попитах колко време ще чакам,а тя ми съобщи,че НЯМА да има доставка!!!!!
При което аз побързах да затворя телефона,защото вече ме напушваше смях.
Така че засега няма да си взимам пружини,за ксенона не съм сигурен още...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 48 госта
