проблем на ескорт zetec 96 г.
fire76
- Регистриран: 17 авг 2010, 12:01
- Модел на автомобила: ford escort 96 g.
Здравейте, имам проблем с форда , по охладителната система: смених 3 датчика за включване на перката (единият оригинален) ,гарнитура на глава, релето (зеленото до акумулатора) и в момента съм без термостат. В какво е точно проблема, при нормални обороти около 1000 при загрял двигател парното почти духа студено , за де се включи перката за охлаждане на радиатора трябва да се вдигнат оборотите и парното започва да идва топлото което ми подсказва ,че няма хубава циркулация на охл.течност по системата. Питането дали проблема остана най-накрая във водната помпа за да я сменям или да си сложа първо термостат на колата.
Re: проблем на ескорт zetec 96 г.
fire76 написа:... и в момента съм без термостат....
rscossworth
- Регистриран: 06 яну 2008, 13:26
- Модел на автомобила: Escort
Релета, водни помпи... земи си сложи един термостат и ако пак не ти работи парното си продухай радиаторчето в купето.
fire76
Проблема е решен . Износена турбина на водна помпа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
