Не бачкат реотаните на задното стъкло
the_mad_max
Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Мнение от the_mad_max » 16 авг 2006, 03:36
Почистих клемите на задната врата и нищо
Иначе лампата на бутона си свети
освен бушон какво друго може да е?
веден
Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Мнение от веден » 16 авг 2006, 06:24
При мен беше абсолютно същия проблема. Оказа се че единия край на реотана е с прекъсната свързваща клема (кабелна обувка). Двата края са отдвете страни на стъклото(ляво и дясно) отвътре, завършваат с едни финни шинички които влизат в кабелни обувки. Ти си комби но предполагам, че решението е аналогично. Разгледай добре стъклото отвътре и ще се оправиш. Успех.
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 16 авг 2006, 19:20
Благодаря! Ще пробвам! То от едната страна клемата е хваната за основата на вратата!
tonko1
Регистриран: 07 сеп 2005, 20:40
Модел на автомобила: BG
Местоположение: fOrd escOrt mk7
Мнение от tonko1 » 21 авг 2006, 17:31
при багайника ти има едни клеми между вратата на багажника и купето.за4исти ги с остър предмет или ситна 6крка може това да е проблема при мен така се оправи 4иста4ката.успех
Мнение от HACKO » 21 авг 2006, 21:29
Чистачката работи ли? Ако не нямаш маса. Масата минава през пантите, ако са клеясали не правят добър контакт и към вратата няма маса. Решението е по няколко капки масло на пантите.
Все пак провери реотаните за прекъсване.
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 23 авг 2006, 00:22
абе всичко си работи
тва с бутоните на вратата дето дават контакт за чистачкиите ми е ясно
баца си всичко
явно са изгорели или са прекуснати някъде
ама нали се използват само при изпотени стъкла (дъжд) и няма как и да проверя дали бачкат
веден
Мнение от веден » 23 авг 2006, 07:21
Защо да няма как да провериш. На задното стъкло реотаните са достатъчно мощни и се усещат с ръка. Опитай сутрин на хладно.
BadAngel
Мнение от BadAngel » 23 авг 2006, 10:53
на автомивка са ти ги преебали
Играчките се променят,
момчетата - не.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 23 авг 2006, 10:55
BadAngel написа:на автомивка са ти ги *ЦЕНЗУРИРАНО*
Обясни как става това реотаните са от вътрешната страна на стъклото.
Ето ти теми със същите проблеми (ако се използава търсачката нещата ще са по лесни ) http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 2%E0%ED%E8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... A%EA%EB%EE" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от petkoff_pl на 23 авг 2006, 11:49, променено общо 2 пъти.
Мнение от nikolovvd » 23 авг 2006, 11:00
Колегите са прави. Можеш с мултицет да измериш имали съпротивление самия реотан. Неможе да изгори целия.
Може един или два реда да не работят (обикновенно така се почва), но целия не.
Провери също дали отива напрежение до него и колко е.
Мнение от HACKO » 24 авг 2006, 15:23
Реотаните са отвътре ама на мивката бършат стъклата и отвътре и някой як в ръцете и слаб в главата може да е обърсал стъклото перпендикулярно на реотаните.
valpor
Регистриран: 12 апр 2006, 22:13
Модел на автомобила: ford escort 18td
Мнение от valpor » 29 сеп 2006, 17:35
прекъснат е кабела на буксата на самата врата на комбито, което се получава от тряскане на последната.аз имах същия проблем.свали кората на вратата и ще се убедиш
vasilnikov
Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
Мнение от vasilnikov » 29 сеп 2006, 21:53
И според мн е най удачно да пробваш с мултицед,първо пробвай дали идва ток до релтаните след това пробвай и релтана,успех :P
kurshuma
Мнение от kurshuma » 30 сеп 2006, 20:31
Валпор Е АБСЛЮТНО ПРАВ аз днес си оправил моите реотани (не работеха като при теб) и чистачката ми се ебаваше сега сичко е ОК такаче сваляи кората на осем винта е :D
P.S. БЛАГОДАРЯ ТИ VALPOR спести ми много нерви с тая чистачка :D
Купи си Форд и бъди щаслив
vasko_bulgaria
Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Мнение от vasko_bulgaria » 07 окт 2006, 18:59
Моята е ХегБег и пак прави така какво да направя.Като друсне тръгва и пак като друсне спира.Отделно,че багажника трака много напоследък дайде съвет и за двете как да ги лекувам!
Благодаря!
enikolov
Регистриран: 22 окт 2006, 21:19
Модел на автомобила: Ford eskort 1.8D
Мнение от enikolov » 22 окт 2006, 21:59
Имах същия проблем. Оказа се прекъснат кабел, който се намира на кантакта на задния капак. Свали го и провери.
