Странен шум
apostol4131
Регистриран: 18 авг 2013, 09:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI 2005
Странен шум
Мнение от apostol4131 » 29 май 2014, 08:00
От доста време насам, сигурно от около 6 месеца, се чува странен шум при ниска скорост и завиване. Интересното е че при въртене на волана намясто наляво и надясно шумове няма, а при потегляне и движение с въртене на волана се чува нещо като стържене. Също забелязах че сутрин като тръгвам стърженето е най-силно, и като покарам около 30-40 мин почти изчезва. И друго интересно е че когато колата е на слънце и като е напечена, шумът е слаб при първото за деня тръгване, и след каране известно време пак изчезва. И зимата, когато температурата е колко 2 градуса и надолу, шумът го няма.
Бях на сервиз, предницата е изрядна, не губи масло, и нямаме идея от какво може да е.
Надявам се да имете някакви идей!
Поздрави: Апостол Тодоров
Re: Странен шум
Мнение от ЯЛТА » 29 май 2014, 11:26
Лагери на главини.
apostol4131
Re: Странен шум
Мнение от apostol4131 » 29 май 2014, 17:16
Гледахме ги тия лагери, ОК са. Няма никакви луфтове никъде по предницата. Звукът е точно стържене все едно няма масло, но казанчето е на макс. А възможно ли е системата да не е обезвъздушена както трябва ??
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: Странен шум
Мнение от peterdi_bg » 30 май 2014, 21:32
Хмм... не че нещо, но как точно се гледат лагери на главини?
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
apostol4131
Re: Странен шум
Мнение от apostol4131 » 30 май 2014, 23:19
Еми нито шумят нито нищо.
По скоро звукът наподобява пукане на каре, но странното е че при резки завои при пълен десен и ляв не се чува.
Някой знае ли как да проверя каретата на канал ?
S_C
Caravelle JX
Re: Странен шум
Мнение от S_C » 30 май 2014, 23:38
Това се получава и от много гадни гуми понякога. Ефектът е точно стъргане и даже вибрация на волана.Най-добре се усеща на дълъг, но остър завой, с ниска скорост.
apostol4131
Re: Странен шум
Мнение от apostol4131 » 30 май 2014, 23:53
Летните са Bridgestone някакви си, но не мисля че е оттях, все пак след известно време каране, стъргането намалява и почти изчезва.
Странен казус.......
Ако може някой колега от Сливен да ме посъветва къде да оставя колата в сервиз, специалисти по предници, да я погледнат качествено, ако трябва да я карат няколко дена, че тоя шум ми вади нервичките.......
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
