S-MAX - Щора на багажника
ddd82
Регистриран: 22 апр 2014, 19:55
Модел на автомобила: S-MAX 2.0 TDCi - 2006 140 hp
Мнение от ddd82 » 30 май 2014, 22:23
Отварям темата, тъй като една от причините да се сдобия с Магнетичния ван е широкото пространство на третия ред седалки. Имам дилема- щората в багажника -доста е масивна и дълга гредата и определено няма къде да се помести ако се наложи да се придвижваме повече хора. Как се справяате с този проблем? Според мен когато има трети ред седалки е непратично да има щора, все пак човек незнае кога ще му се наложи да вози повечко хора и ми е много интересно дали има предвидено мясо за нея при разгънат 3-ти ред или инженерите са си спестили този замисъл.
:shock:
Nebhotep
Re: S-MAX - Щора на багажника
Мнение от Nebhotep » 31 май 2014, 08:08
Няма предвидено място, когато се возат пътници на третия ред! Аз намирам с мъка място на пода на втория ред седалки, но едва се събира при затваряне на вратите. Подлагам мека материя от двата края на щората, защото при затваряне се драскат корите на вратите, а може да се увреди и самата щора. От двата края фиксаторите се прибират на вътре, колкото позволява механизма им и ги опирам на уплътненията долу по прага за да стоят сгънати иначе няма затваряне.
ddd82
Re: S-MAX - Щора на багажника/Резервна гума
Мнение от ddd82 » 01 юни 2014, 15:31
Благодаря за отговора и обяснението, колега.
Остава да се позаинтересувам и за вариянти за закрепване на резервна гума (Патерица 16"), иска ми се да я закрепя някакси права, така че да не се лашка из багажника а и да не заема много от полезния обем. Незнам дали същесвъва вариянт да се монтира външен кош под-багажника. Ако някой има решение на проблема, моля да сподели. За сега единственото което се сещам е в подходящ калъф и просто все едно си превозвам един сак с багаж постоянно.
Иначе колата има доста места и жабки за отделни принадлежности, примерно под пода на втория ред седалки си държа Авариен триъгълник, Аптечка , компресорчето, торба с инструменти, куката за теглене,резервни крушки и пр. В страничните отделения при третия ред има много място също, там си държа пожарогасител, одеало за пикник и даже една въдица за всеки случай :). В най-неудобното отделение, това зад/под седалките от трети ред (ехх да беше по-голямо и да се събираше гумата самоо) държа крик от Галакси и ключ за гумите.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 01 юни 2014, 16:26
Моята патерица съм я закрепил с оригинална мрежа за багаж на пода на багажното отделение:
Обемът който заема е 0,06 м3, което е 10% от полезния обем на багажното отделение. Не е толкова много и имаш сигурност при спукване на гума!
Под колата не може да се сложи, трябва да се отстрани жабката в пода, която е зад третия ред седалки. Това предполага рязане и след това заваряване на лист ламарина на дъното. Трябва да се нагоди и механизъм, примерно от транзит, с който да може от купето да се спуска гумата надолу, но пък затова ще пречат седалките в багажника. Права гумата няма да влиза под кората, тъй като пак сгънатите седалки пречат, не достигат около 8 см. да се събере. Това е, успех с начинанието!
ddd82
Мнение от ddd82 » 01 юни 2014, 17:22
Доста интересен линк:
http://autoitogi.ru/garage/Ford_S-Max-3855
