проблем с паленето при студен мотор
rumen lazarov
Регистриран: 31 май 2014, 13:23
Модел на автомобила: ford eskord
Мнение от rumen lazarov » 31 май 2014, 21:44
Здравеите колеги от две три седмици имам форд ескорд 1.6 карборатор 94г .Скъсах си нервите с тая кола моля за помощ.ПРОБЛЕМАТ Е СЛЕДНИЯТ КОЛАТА НЕ ИСКА ДА ПАЛИ ПРИ СТУДЕН МОТОР ОСОБЕНО АКО АКО НА ВЪН Е МАЛКО ПО СТУДЕНО (ГОВОРЯ ЗА МЕСЕЦ МАИ КОЛКО СТУДЕНО МОЖЕ ДА Е СУТРИН) ПРИ 20 ГРАДОСА НА ВЪН ПАЛИ НО С МН ВЪРТЕНЕ И КАТО ПРИПАЛВА КАТО 4Е Е НА ДВА ЦИЛИНДЪРА И ТРЯБВА ДА ДЪРЖА НА СТАРТЕР ДОКАТО ЗАРАБОТЯТ И ДРУГИТЕ ЦИЛИНДРИ СЛЕД КАТО ЗАПАЛИ ВЕ4Е НЯМА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ВЕДНАГА ЩОМ ЗАПАЛИ МОЖЕ ДА Я ОГАСЯ И СЛЕД ТОВА ПАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН КАКТО НА ГАЗ ТАКА И НА БЕНЗИН .НЯКОЛКО ПЪТИ СУТРИН САМ Я ПАЛИЛ И НА ДЪРПАНЕ ТРЯБВАТ И ДВА МЕТРА И ПАЛИ ,СМЕНИЛ САМ СВЕЩИ КАБЕЛИ ФИЛТРИ И БОБИНА .МОТОРА РАБОТИ ПЕРФЕКТНО НЕ ТРЕСЕ НЕ МЕНИ ОБОРОТИ НЕ ПРЕКЪСВА :roll: НЕ ЗНАМ КАКВО ДА ПРАВЯ МОЛЯ АКО НЯКОИ ВЕ4Е Е ИМАЛ ТОЗИ ПРОБЛЕМ ДА СПОДЕЛИ КАК ГО Е ОПРАВИЛ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Писането с големи букви се възприема като крещене и не е желателно!
Re: проблем с паленето при студен мотор
Мнение от HACKO » 31 май 2014, 22:38
А на газ как пали?
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 01 юни 2014, 22:03
Същия проблем го имам и на служебната ми Шкода -(Карбуратор).При нея обаче има една ръчна помпичка за бензина и докато не припомпя хубаво да подкачи бензин няма палене.И с педала на газта става , ама така не мога да разбера кога съм я задавил.
Съмнявам се , че е някакво клапанче което да трябва да задържи и се е прецакало ама и аз не знам къде да го диря.
Колега , а ти бензиновия филтър сменял ли си го скоро?(Имам съмнения че Наско затова ти зададе по-горния въпрос :) )
rumen lazarov
Мнение от rumen lazarov » 02 юни 2014, 21:17
на газ е същата работа ,сменил сам и бензинов филтър вече нямам идея защо не иска да пали
Мнение от HACKO » 03 юни 2014, 10:46
Ако е с автоматичен смукач, провери го дали изобщо работи.
