Стъпково моторче/idele control valve на Фокус 1999
- Регистриран: 09 юни 2014, 13:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999
Здравейте хора,
Имам проблеми с оборотите на моя Фокус (1.8 бензин, 1999г.) и се съмнявам че проблема е в стъпковото моторче.
Ще ми се ако е възможно да го почистя/сменя сам, но не мога да го намеря, прерових целия интернет и точно за моя модел и година няма нищо.
Ако някой го посочи ще съм му много благодарен.
- essex
Re: Стъпково моторче/idele control valve на Фокус 1999
Колега въздушния маркуч влиза в дросела, а дросела е закачен на смукателния колектор, който е пластмасов - черен, на канал огледай колектора. Стъпковия мотор е ето това http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=22 мисля че при фокуса стой от страната към мотора, точно при стартера.
- madboy
- Администратор
От дясно на мотора, под вмукателния колектор. Трябва да разкачиш кутия на въздушния филтър и въздуховода. Малко е тегаво за сваляне, затова свали не само моторчето, а заедно с фланеца (поне при мен и такъв- 2.0). По-достъпно е по този начин.
- madboy
- Администратор
Да, това е капака, трябва и долната част на кутията да се махне, за да може да се работи спокойно. От там вече имаш видимост към клапана.
Мерси човек. Ти чистил ли си стъпково моторче? Някакви насоки - с какво да го чистя и т.н.?madboy написа:Да, това е капака, трябва и долната част на кутията да се махне, за да може да се работи спокойно. От там вече имаш видимост към клапана.
- madboy
- Администратор
Редовно го чистех на Нисана, на Фокуса също.
Първо го накисвам с това :
Сваля много от мърсотията, почти всичко.
След това със спрей за почистване на карбуратори или някакъв подобен, с който се обезмаслява всичко. Такива има хиляди варианти.
- Регистриран: 12 фев 2015, 13:04
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 16v 1999
Здравейте ! На тоя фокус на който си му качил снимки работят ли му охладителните перки,Чувал ли си ги изобщо? Че като гледам и твоя дачик за перките е вързан за кутията на акумолатора.
