Теч в краката при работещ климатик
- Регистриран: 04 яну 2008, 19:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 TDCI
Колата е Форд Фиеста 1.25 16V 2001г. и при пуснат климатик тече вода в краката като от конденз ми се струва (поне на мен не ми мирише на антифриз), има нещо като някаква черна кутия в средата (зад центалния панел на таблото-радиото и панела за климатика) и от нея тече в краката на шоф. и пасажера. Днес се опитах да я разглобя но не можах (то май трябва цялото табло да свалям). Има ли идея някой защо тече така като работи климатика и какво има в тази кутия и как се разглобява ?
Мерси предварително.
Re: Теч в краката при работещ климатик
Погледни под черната кутия.
М/у пода и нея ще намериш маркуче което отвежда конденза навън.
Разкачи само маркучето и почисти както него така и бръкни в отвора му в кутията.
Няма нужда да разглобяваш кутията
Намерих маркучето, беше затлачено от мръсотия, почистих го, продухах отвора към кутията и към пода и ще видим ко ще стане. Ще пиша в темата за резултата.paci написа:Погледни под черната кутия.
Мерси за бързия и точен отговор.
- LORDA83
Колега, имам същия проблем.
Ти справи ли се с твоя? Проработи ли описаното по-горе???
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Методът си работи. Така че пробвай.
- LORDA83
Въпрос... на мен водата ми капе от самата " кутия "... от всякъде... така, че как ще е проблема в маркуч, който, ако съдя по описанието е под нея всъщност? Моля за разяснение.
И как по-точно да продухам въпросния маркуч и мястото в което влиза? Нали идеята е да изкарам боклуците от тези места, а не да ги набия още по-навътре???
Помагайте.
Помагайте.
- LORDA83
Така... тъкмо се връщам от колата.
Продухах с компресора въпросното маркучле и държа да подчертая, че то няма и помен от каквото и да е запушване. А освен това вода през него си тече! Проблема е, че тече и от още някъде в купето! И това някъде идва някъде от " черната кутия ", над въпросното маркуче! От нея, от всякъде излиза водата. Някакви други идеи и предположения? Възможно ли е да е проблем свързан с нещо друго и какво по-точно?
Искам да споделя, че преди зимата имах лек проблем с радиатора. Взе да сълзи леко от страницата и го запуших с една течност... добавка за запушване. Има ли вариант по някакъв начин да е станало нещо от него, и като следствие сега да се проявява чрез този теч на водата от конденза???
Също така случайно забелязах следното... нз дали е от сега, или просто на съм се заслушвал преди, но като отворите капака на двигателя... и застанете с/у колата... в горен, ляв ъгъл... там, където минават тръбите на климатика... има пак едно... като черна кутийка... не в отсека на двигателя, а по-скоро в преградата, където се оттичат водите от валежите. Та... в областта около тази котийка след, като изключа колата от контакт, до като е работила и духала на климатик... се чува около 15 - 20 секунди едно съскане... все едно въздушна струя... и се чудя дали това е нормално, и от къде идва... при положение, че колата вече е изключена от контакт, а заедно с това и климатика и всичко... Някакви идеи и за това... и дали има нещо общо с описания теч в по-горните редове???
- dimkar
Това на колко места още ще го плеснеш?
- Регистриран: 25 апр 2011, 20:39
- Модел на автомобила: Mondeo МК3, 2.0 DURATEC HE
Здравейте. Някой има ли идея къде се намира маркучето за отвеждане на конденза при мондео Мк3. Имам същия проблем със теч при работа на климатика. Мерси предварително.
