Проблем с придърпване... ПОМОЩ
bimboirk
- Регистриран: 14 юли 2012, 12:18
- Модел на автомобила: Fokus
Колеги! Моля за помощ ... видях се в чудо...От около месец имам страшно дразнещ проблем с колицата - Форд Фокус 1999г. 2.0 - колата придърпва в движение при постоянни обороти, т.е. например както си карам на 4 та или 5 та изведнъж колата леко "забива", след което рязко дръпва. Като върна газта и започна да подавам леко не се случва нищо до един момент, в който отново рязко колата пак дръпва. Дразнещото придърпването не е постоянно - засега, но е много дразнещо. Когато я "натискам" - т.е. при постоянно ускорение - няма проблем и си ускорява добре.
Смених кабели, свещи, бубина, почистих основно дросела и МАФ-а. Проблемът е и на бензин и на газ (колата е с ГИ).
Моля за помощ, кажете какво може да е и дайте някой фордов корифей-майстор да каже от какво е болен "Форди", че не ми се сменят части за 1000лв. и се окаже нещо за 30.
Предварително ви благодаря.
Re: Проблем с придърпване... ПОМОЩ
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Подобен проблем на 1.4/1.6 моторите се получава от спукани вакуумни маркучи, намиращи се на самия блок под входящия колектор.
Не знам на 2.0 мотора къде се намират, но със сигурност има аналогични такива.
На кратко - прегледайте вакуумните маркучи, обикновено не си личи като има пукнатина, а ефекта е точно такъв.
Успех.
Успех.
- urgan
Още една вероятна причина е ЕГР да ти е зацепнал отворен. Затапва се лесно, пробвай това ако не се оправи ще я мислим.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
