Разкодиране на Форд касетофони
Тук е мястото им.
Заключена
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от DigiPro » 01 юни 2014, 12:59
dejabg написа:Здравейте, серийния номер на касетофона ми е M207232
Може ли да ми кажете кода.
Благодаря предварително!
4121
dejabg
Регистриран: 01 юни 2014, 12:08
Модел на автомобила: Фокус
Мнение от dejabg » 01 юни 2014, 13:14
Стана, благодаря! :D
stepo
Регистриран: 06 юни 2014, 11:31
Модел на автомобила: Ford Tranzit
Мнение от stepo » 06 юни 2014, 11:41
Здравейте,моят сериен номер е: C 088136.Благодаря предварително!
Prefekt
Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Мнение от Prefekt » 06 юни 2014, 18:19
stepo написа:Здравейте,моят сериен номер е: C 088136.Благодаря предварително!
9877 _friends_
bobsan 252
Регистриран: 18 юни 2014, 08:32
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от bobsan 252 » 18 юни 2014, 08:48
Здравеите!!! Касетофона в фиестата ми е с код но не го знам тя е нов внос .Серииният номер е М 006446.Ако може да се разбере кода помогнете!!! Благодаря предварително!!!
Prefekt
Мнение от Prefekt » 18 юни 2014, 09:13
bobsan 252 написа:Здравеите!!! Касетофона в фиестата ми е с код но не го знам тя е нов внос .Серииният номер е М 006446.Ако може да се разбере кода помогнете!!! Благодаря предварително!!!
7940 :idea: _friends_
stan_gbb84
Регистриран: 18 юни 2014, 18:35
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от stan_gbb84 » 18 юни 2014, 20:23
Здравеите,Моля ви за помощ за разкодиране на касетофон на Форд Фиеста.
Сериен номер: M097801.
Благодаря предварително.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 18 юни 2014, 22:14
stan_gbb84 написа:Здравеите,Моля ви за помощ за разкодиране на касетофон на Форд Фиеста.
7948
stan_gbb84
Мнение от stan_gbb84 » 18 юни 2014, 23:14
Благодаря вече си имаме радио.
alex_d
Регистриран: 20 май 2011, 23:17
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec 2001
Мнение от alex_d » 19 юни 2014, 14:33
Колеги може ли код за M396395 EON 5000
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 19 юни 2014, 14:58
alex_d написа:Колеги може ли код за M396395 EON 5000
3793
nelifiesta
Регистриран: 21 юни 2014, 05:42
Модел на автомобила: FIESTA 2002, 1.4 DURATEK
Мнение от nelifiesta » 21 юни 2014, 05:57
А аз мога ли да попитам къде да видя какъв ми е серииния номер на форд касетофона на Фиеста 2002 1.4 дуратек ??? не мога да си представя да извадя този касетофон
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 21 юни 2014, 09:47
nelifiesta написа:не мога да си представя да извадя този касетофон
Ето как се сваля: http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=69
nelifiesta
Мнение от nelifiesta » 21 юни 2014, 12:28
Благодаря, но стигнах до специалния момент с острите като бръснач шлици и хем, че бая го лашках като развих всички болчета, не можах да го извадя. Уплаших се да не го счупя от напъване.
Все пак вече знам, че се казва 3500 РДС Е.О.Н FORD това не стига ли за да ми помогнете с кода ??? :(
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 21 юни 2014, 13:47
nelifiesta написа:Благодаря, но стигнах до специалния момент с острите като бръснач шлици и хем, че бая го лашках като развих всички болчета, не можах да го извадя. Уплаших се да не го счупя от напъване.
Трябва си серийния номер за да се види кода. Ползвах гугъл и намерих следното:
Useful tip: if you want to get the serial number, it's not necessary that you extract the radio; you just need to press the key "6" and, while it is pressed, press the "2"; the serial number will appear. Somebody says that you have to press "6" and the "1".
Има шанс да видиш серийния номер без да вадиш радиото. Задържаш бутон 6 (за запаметените станции) и след него натискаш 2 (или 1) и трябва да се изпише серийния номер на дисплея.
nelifiesta
Мнение от nelifiesta » 21 юни 2014, 14:47
А, извинявай, но на втория опит и вече пише LOCKED :) има ли някаква клавишна комбинация за разблокитране или да вземам вазелина :D
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 21 юни 2014, 20:56
nelifiesta написа:А, извинявай, но на втория опит и вече пише LOCKED :) има ли някаква клавишна комбинация за разблокитране или да вземам вазелина :D
LOCKED 10 или LOCKED13 изписва? Ако е 13 трябва на сервиз да се носи. При 10 има някаква комбинация с която ти позволява да пробваш да въведеш още 3 пъти кода. Не знам как си с английския, но в гугъл излизат доста резултати: https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#q=rds4500+locked
nelifiesta
Мнение от nelifiesta » 22 юни 2014, 09:10
Приятелю, благодаря ти за помощта. LOCKED 10 беше. Вече имам и номер : М022875 . А сега може ли един код :)
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 22 юни 2014, 13:32
nelifiesta написа:Приятелю, благодаря ти за помощта. LOCKED 10 беше. Вече имам и номер : М022875 . А сега може ли един код :)
Заповядай: 2725
nelifiesta
Мнение от nelifiesta » 22 юни 2014, 16:27
БЛАГОДАРЯ ТИ :)))
:) _friends_
Заключена
Върни се в “Кошче - изтрити теми и постинги”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
