смяна на антифриз
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
смяна на антифриз
Мнение от nino217041 » 24 окт 2006, 09:13
здравейте ,имам едно питане?как да си сменя антифриза ?на радиатора има ли пробка за източване на антифриза и ако има къде е ?проверих му температурата на замръзване и се оказа че е чиста водичка ,трябва да се сменя ,но не знам откъде ;от маркучите на радиатора ли?моля за помощ.
qwert
Регистриран: 17 ное 2005, 21:48
Модел на автомобила: ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
Местоположение: Видин/ София
Мнение от qwert » 24 окт 2006, 09:25
На моя има, би трябвало и при теб да има, погледнато от долу на радиатора в ляво по посока на движение, пласмасов винт които се развива с отверка.
kEFi
Re: смяна на антифриз
Мнение от kEFi » 24 окт 2006, 09:43
nino217041 написа:здравейте ,имам едно питане?как да си сменя антифриза ?на радиатора има ли пробка за източване на антифриза и ако има къде е ?проверих му температурата на замръзване и се оказа че е чиста водичка ,трябва да се сменя ,но не знам откъде ;от маркучите на радиатора ли?моля за помощ.
Ако нямаш пробка (аз нямам) от най-ниско разположената връзка на маркуча...
nino217041
Мнение от nino217041 » 24 окт 2006, 10:16
отдолу има някакъв капак който покрива радиатора на охлаждането и радиатора на климатика,той трябва ли да се свали ?иначе нищо не виждам т.е. нямам достъп до радиаторите.отгоре се маха тръбата която влиза във въздушния филтър и се развива пластмасовата пробка на радиатора/изтича стария антифриз и после е ясно/
