Ford Fiesta 1.6 Turbo - Проблем
peshotiger
- Регистриран: 24 окт 2006, 14:30
- Модел на автомобила: Vectra B '97 X20XEV
Търся тампон за двигател за Фиеста 1.6 Турбо 92 г.
Много е специфичен тампона, нямам успех досега.
- disc
Всяка една част е специфична
Колкото и специфичен да е - или ще намериш същият или ще може да ползваш друг от друг двигател. Аз например монтирах 16V Zetec двигател със 8V 1.4 CVH тампон
макар, че на Zetec-a тампона е коренно различен!!! Важното е да държи и да позволява да се монтира правилно!
Кой от трите тампона ти е нужен (пердполагам, че този от ляво, до ангренажният ремък, но може да имаш предвид и някой от десните...)? Кажи ми и аз ще ти кажа от какъв Форд може да ползваш тампон
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
peshotiger
Тампон на Фиеста 1,6 Турбо
Да, тампонът е отляво до ангренажния ремък.
Ако знаеш от кой модел мога да взема, ще съм много благодарен, колега!
- disc
Ако не бъркам, на теб ти е нужен детайл номер 12 от картинката по долу.
Отиваш в Мото-Пфое и си купуваш такъв за 69.2 лв. без ДДС - питаш за детайл с каталожен номер 6161628. Това е най-добрият вариант!!! Нов и здрав! Знам, че колата е с добра мощност и тампоните се явяват проблем (кога ли и моите ще се обадят?), 85 е добра цена за спокойстието което получаваш! В морга сигурно ще те измародерстват повече!
Следващият вариант е да сложиш тампон от каква да е CVH Фиеста - 1.4 например, на старо. Може и от 1.6 (XR2i) но такива в Бг се срещат малко по-често от RS Turbo. Не вярвам да остиска достатъчно време.
Успех!
Успех!
peshotiger
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FORD FIESTA RS TURBOchains написа:Абе я дай малко данни за това бижу! /и впечатления/
MOTEUR
Type: 4 cylindres en ligne, 8 soupapes
Position: transversal AV
Alimentation: Injection électronique + turbo Garett T02 + échangeur
Cylindrée (cm3): 1 596
Alésage x course (mm): 80 x 79,5
Puissance maxi (ch à tr/mn): 133 à 5 500
Puissance spécifique (ch/L): 83,3
Couple maxi (Mkg à tr/mn): 18,7 à 2 400
Couple spécifique (Nm/L): 11,7
TRANSMISSION
AV
Boîte de vitesses (rapports): 5 manuelle
POIDS
Données constructeur (kg): 945
Rapport poids/puissance (kg/ch): 7,1
ROUES
Freins Av-Ar (ø mm): Disques ventilés / tambours (260-229)
Pneus Av-Ar: 185/55 VR14
PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h): 213
1 000 m DA: 29"2
0 à 100 km/h: 8"2
CONSOMMATION
Moyenne (L/100 Km): 9,7
http://www.automobile-sportive.com/guid ... sturbo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
