питане за Фокус мк2
iceto
Регистриран: 22 дек 2004, 22:53
Модел на автомобила: форд фокус мк2 qqdb
питане за Фокус мк2
Мнение от iceto » 26 юни 2014, 14:12
Здравейте, колеги
насочил съм се към конкретния модел, търся с бензинов двигател
моля за мнения по конкретната обява
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=6u5ml6
ако може някой да помогне с конкретни съвети при огледа на този модел
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: питане за Фокус мк2
Мнение от synthez 3D » 26 юни 2014, 16:15
На първо четене има много неточности в обявата. Първо няма такъв двигател с мощност от 107 к.с. Мощността на този автомобил е 74kW. или 101 к.с., което е точно в графата за малкия данък. От изброените екстри липсват: темпомат, електронна система за стабилизиране, датчик за светлина, USB, сензор за дъжд, подгряване на предното стъкло и парктроник. По мое мнение и кожата на волана е износена като за доста повече от 114000км, ама това си е стандартно за колите в България. При толкова грешки в описанието на оборудването и стремеж за заблуда, трудно бих повярвал на такъв търговец. Все пак, всичко е до късмет и докато не видиш автомобила на място, няма как да прецениш доколко си струва.
iceto
Мнение от iceto » 26 юни 2014, 16:41
и аз видях аз камара неточности и за това не обърнах внимание на списъка с екстрите. За мощността - мислех, че има и друга версия на двигателя.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
