Запалителни свещи
Мнение от pepy1 » 27 мар 2005, 21:22
Това е информация от страницата на http://www.kanex.bg и не гарантирам за достоверността :roll:
AUTOLITE ”Може би най-добрата запалителна свещ в света!"
“Канекс” ЕООД е дистрибутор на запалителни и подгряващи свещи AUTOLITE – един от световните лидери в производството на свещи.
Качеството на запалителната свещ AUTOLITE надвишава изискванията на стандарта. Всяка една запалителна свещ AUTOLITE има съпротивление и медна сърцевина. Съпротивлението елиминира електромагнитното влияние, което смущава работата на мобилните телефони и hi-fi, електронните модули за инжекция и запалителните системи, ABS и др.. Медната сърцевина улеснява топлоотделянето, намалява изстиването при ниска скорост, спестява гориво и увеличава живота на самата запалителна свещ.
Само десет позиции от запалителните свещи на тази марка покриват 90 % от пазара на европейските автомобили, което благоприятства постигането на максимален оборот чрез сравнително малък склад.
AUTOLITE DOUBLE PLATINIUM е разработена с помощта на уникалната технология “Двойна платина”, призната за най-добра в целия свят и е единствената свещ, която се предлага с три годишна гаранция или 100 000 км. пробег. Предимствата на платинените запалителни свещи са много – те имат най-дълъг живот, осигуряват по-добро горене и по-ниска консумация на гориво, притежават оптимална мощност, осигуряват по-добра защита на катализатора и по-лесно студено запалване, замърсяват в по-малка степен околната среда и благоприятстват за улесняване на поддържането на превозното средство като цяло.
Свещи: Запалителни свещи: FORD: MONDEO : KX115S344P
тип на свещта: Двойна платина - гаранция 3 год. или 100 000 км пробег
инжекцион: inj
катализатор: cat
луфт: 1.3
марка: Autolite
цена: 11.50 лева с ДДС
тегло: 50 грама
Свещи за други модели форд http://www.kanex.bg/shop/594be92cb9de85 ... 990c8a4f4/
valboy
Мнение от valboy » 24 окт 2006, 15:39
Запалителни свещи SAGEM? За автомобил са, не за телефон....
Кажете добри ли са, били френски....
Питам защото цената им за моя болид е като на Моторкрафт... , но тия френските ги продават тука до офиса, а МП е на м...... си.
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от Bakara » 24 окт 2006, 17:55
Не знам обаче, според мен за форд най-добре си е моторкрафт, бях сложил някакви други, които уж си бяха точно за моята фиеста, покарах 100км с тях и ги махнах, сутрин адски прекъсваше, работеше неравномерно при суден двигател както на газ, така и на бензин.
zelen4uka
Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
Местоположение: SOFIA
Мнение от zelen4uka » 02 ное 2006, 15:53
Купете си от Мото Пфое там са по 4.50 и не са менте. :oops:
demony
Регистриран: 27 сеп 2006, 14:33
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 EFI 16V
Мнение от demony » 02 ное 2006, 20:06
ами за бях с мотокрафт но си взех NGK Platinum оригинални от един приятел (сигурен съм че не са менте!) но неискам да казвам колко парички се изръсих :? Но сега както врътна така пали колата и дори при студено време(последните седмици) сутрин със запалването си държи обороти и колата работи доста по добре от преди 8)
fitil
Регистриран: 09 дек 2006, 19:52
Модел на автомобила: Ford-Fiesta1.1 mk3 37kw 50ps
Местоположение: Монтана
Re: Запалителни свещи
Мнение от fitil » 13 юли 2008, 17:20
Здравей те,незнам за тези свещи но аз изпатих е едни Bosh и повече немисла да карам с този боклук само си дадох парите,карах с тях известно време и се почна с проблемите,едвам изкарах с тях около 4000-4500 КМ и веднага скокнах до МП и си взех на Motorkraft и сега съм с тях,просто нямам думи за тях,колата ми работи невероятно добре с тях. :D :D
Svetlix
Re:
Мнение от Svetlix » 14 юли 2008, 22:15
demony написа:ами за бях с мотокрафт но си взех NGK Platinum оригинални от един приятел (сигурен съм че не са менте!) но неискам да казвам колко парички се изръсих :?
NGK-тата са пълна лудница ... ама е важно да са наистина made in japon. Имат и френски еквиваленти, които определено нямат нищо общо с японските. Аз лично заложих на иридиевите. Верно комплекта е около 70 кинта но пък им дават около 100 000 км живот, по-добро изгаряне ....
Иначе за езика на свещите можете да четете тук
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
