Централно заключване и комфорт
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 03 юли 2014, 21:44
Добър вечер колеги.
Автомобиа е Форд Фокус 2000 г 2.0 16.в
Изпълнение Джия.
Имам няколко въпроса и ще ги публикувам в една тема.
1-во.Как да разбера дали имам опция "комфорт"
2-ро.От какво разтояние автомобила се отключва заключва с дистанционното и от какво зависи.
3-то.Как да си сложа родитвлски контеол на някоя от двете врати.
koinov_bg
Re: Централно заключване и комфорт
Мнение от koinov_bg » 03 юли 2014, 21:48
Пробвах от ключа да дигам и свалям стъклата.Нищо не се случи.
Пробвах от ключалката с ключа да задържа наляво или надясно.резултат нула.
Огледах задните врати хубаво не намерих нищо за родителски контрол.
А колата.се отваря и затваря само ключа като е близо до някоя от предните врати.
Doin
Мнение от Doin » 03 юли 2014, 23:00
За функцията - заключваш с дистанционното, натискаш отново бутона за да включиш двойното заключване -познава се по премигването на мигачите, и едва тогава ако задържиш бутона предните стъкла биха ти се вдигнали... доста натискане си е, от раз не става.
Обхвата на дистанционното зависи от състоянието на батерията - когато смених моята ловеше от 10-15 метра, в момента трябва да съм на поне 5.
Родителски контрол на задните врати има независимо от изпълнението - в задните брави ще видиш пластмасова втулка с дупка за отверка, става и с ключа - завърташ и по този начин блокираш отварянето отвътре.
koinov_bg
Мнение от koinov_bg » 03 юли 2014, 23:03
Нямам двойно заключване колега а пласмасови жлебове никаде не видях или аз съм кьорав или са добре скрити.Благодаря ти Поздрави.
bodurov
Мнение от bodurov » 03 юли 2014, 23:27
Така наречения" родителски контрол"трябва да имаш.Едно време карах ВАРТБУРГ и той имаше,че фикуса да няма!Огледай хубаво,задейства се с ключа механично както каза колегата по-горе.Колкото до 'комфорта"може и да нямаш!Моята има и като задържа ключа се чува едно допълнително щракване и мигачите примигват,а ако задържа бутона за заключване и имам отворени прозорци те се затварят.Не мога обаче да ги отворя от дистанционното/а пише че може/което действа от доста далече.Живея на осмия етаж колата е в страни на паркинга /20-30м./
koinov_bg
Мнение от koinov_bg » 05 юли 2014, 20:29
След три дена игра безсънни нощи разглабяне на полвин кола установих че имам комфорт но само за вдигане на стъклата.
Проблема с децкото заключване го решик по същия начин.
Проблема с обхвата на дистанционното го
реших със смяна на батерия за 3 лв.
Благодаря на всички и поздрави
mishelin
Регистриран: 23 юли 2014, 15:22
Модел на автомобила: София - Форд Фиеста, 1.4, 2007г.
Кърджали - Форд Фиеста, 1.3, 2004г.
Мнение от mishelin » 23 юли 2014, 17:05
Аз пък имам проблеми с централното заключване. От време на време не ще да заключи и това си е. Сякаш отчита, че някоя врата не е затворена още ли... Търсихме с приятеля ми по шофьорската врата някой датчик, че да го пръснем с контактен спрей, но не намерихме нищо. Явно е някъде вътре по самата врата и трябва да се разглабя :?
Doin
Мнение от Doin » 23 юли 2014, 17:11
Трябва да се свали кората на вратата за да има достъп до машинката, отвън няма да стане нищо!
Лошото е че централното е част от бравата и освен почистване и контактен спрей на буксата няма какво да се направи.
Варианти за отстраняване на проблема има, вече трябва да решиш доколко те дразни .
mishelin
Мнение от mishelin » 23 юли 2014, 18:02
Ооо, лошо. Ще си карам така най-вероятно. Може да я закарам и до МП евентуално, след справка за цената. Алармата е слагана при тях.
Приятелят ми беше изненадан от цената, която ми искаха за тампон и за работа - 92 лв след 20% отстъпка. Толкова или малко по-малко е щяло да ми струва в нормален си сервиз.
Та, може и за това да случа на цена. За чистачки обаче ми искаха 100 лв :D:
Мнение от HACKO » 23 юли 2014, 20:58
А проверихте ли бутоните на капака и багажника?
mishelin
Мнение от mishelin » 23 юли 2014, 22:05
За какви бутони става въпрос?
Всъщност проблема може да е по някоя от другите врати. Сякаш, когато ползвам само шофьорската врата, няма проблеми. Обаче ако съм сложила нещо на задната седалка и отворя някоя друга врата, често се случва да не успея да заключа.
mishelin
Мнение от mishelin » 11 ное 2014, 21:38
Здравейте, съфорумци. _friends_
Отново аз. Този път с друго питане отностно централното заключване и алармата. По чиста случайност установих, че ако си забравя някой джам смъкнат, алармата се включва през определен интервал и почва да пищи :shock: Сега даже слизах да проверя дали не съм забравила някое стъкло свалено, че имах някакви съмнения. Това нещо може ли да се забрани, бе хора? Развих някакъв страх направо.
Имам и още едно питане. Дистанционното на приятеля ми има следните функции: заключва без аларма/заключва с аларма и отключва само багажника. Хубаво, ама моето дистанционно може само да заключва с аларма включена. Може ли да се препрограмира това нещо или да се смени така, че да работи като на приятеля ми? :-/:
