Бензинова помпа на форд мондео 94 г 1.8
bai_Stoian
Регистриран: 10 ное 2013, 12:03
Модел на автомобила: Ford mondeo
Мнение от bai_Stoian » 29 юни 2014, 12:30
колеги имам проблем със бензиновата помпа на форд мондео 94 г 1.8 бензин не ми идва ток до бензиновата помпа ,ако някой знае къде се намира бушона или релето да ми каже много ще съм благодарен
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Re: Бензинова помпа на форд мондео 94 г 1.8
Мнение от bikercho » 06 юли 2014, 11:36
Здравей колега значи въпросните реле и бушон се намират във бошониерата при двигателният отсег релето кафяво на цвят и е под номер 8 в кутията а бушона се намира точно до релето той е 15 A и е се води под номер 14 в кутията при двигателния отсег дано е от тях успех
