Проблем с паленето на Мондео 2.0 16V 95г- моля за помощ
- Регистриран: 30 юли 2008, 20:52
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16v Chia
Здравейте колеги от месец горе долу Мондеото сутрин при първо палене не може да запали ако докато въртя с ключа не напомпам на педала на газта.След това през деня пали нормално само само с ключа.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и от какво може да е това.Благодаря предварително.
Re: Проблем с паленето на Мондео 2.0 16V 95г- моля за помощ
Да има газов инжекцион
- urgan
Не случайно те питах дали има газ. За проба спри газта от бутилката и сутринта ако запали както трябва проблема е ясен, вкарва ти газ в цилиндрите и колата се дави затова и трябва да й подадеш газ.
Благодаря за съвета,ще пробвам още утре сутринта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
