Оптимизиране работата на ГИ
didon80
Мнение от didon80 » 30 юли 2014, 08:32
Чета че колкото са по-къси маркучите след дюзите на ГИ, толкова по-добре ще работи и ще бъде максимално близо до работата на бензин. Условието е всичките да са с еднаква дължина дори това да налага някои да се оставят по-дълги въпреки че разстоянието може да позволява и по-малко. Гледам че за по-естетично при мен рейката е сложена върху капака на двигателя, но си мисля че мога да я сложа под резонаторната кутия на дросела и така да скъся маркучите с няколко см. Някой правил ли го е?
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Оптимизиране работата на ГИ
Мнение от Didibao » 30 юли 2014, 09:00
Така е колкото са по къси е по добре, но разлика ще има само при подаване на газ при поддържане на една скорост потока е постоянен и не се влияе.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 30 юли 2014, 12:43
И моята рейка е върху капака. Колега, ако правиш това с местенето на рейката и скъсяването, пиши да видим какъв е резултата, че и аз съм се замислял да я местя, но още не се наемам да го правя.
didon80
Мнение от didon80 » 30 юли 2014, 19:18
Дават максимална дължина на маркучите да е 15-20 см от дюзите до щуцерите в колекторите. Ще видя при мен колко са ги оставили и как и къде да преместя рейката за да ги скъся максимално. Дали има значение как е ориентирана рейката в пространството за правилната и работа? Може да се наложи да я завъртя с маркучите надолу или под ъгъл......
Didibao
Мнение от Didibao » 30 юли 2014, 19:36
Няма значение, ако нямаш проблем с работата на газ не се занимавай според мен.
didon80
Мнение от didon80 » 30 юли 2014, 21:39
Преди да се стъмни на бързо успях да намаля маркучите с около 2 см от към рейката, но има още място тя да се прибере към резонатора, но за целта трябва да се махнат някои неща и да се срежат маркучите от към щуцерите на колектора. Тогава ще видя и колко см са ги оставили при монтажа......
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 30 юли 2014, 23:54
Скъсяването на маркучите евентуално ще подобри само първото преминаване на газ сутрин, тъй като при престоя остава въздух между ижекторите и щуцерите и са необходими 1-2 инжекторни цикъла за запълване с газ. Ако нямаш проблеми в тази фаза няма смисъл да се занимаваш, освен разбира се ако искаш да подобриш естетическият вид. Моите маркучи са около 30 см. тъй като при зетека на ескорт единствения начин за къси маркучи е да се ползва рейка 2х2, а аз си поръчах кита с 4ка. Нямам проблеми, освен понякога по твърдо първо преминаване ако не е карана колата дълго време.
didon80
Мнение от didon80 » 31 юли 2014, 09:29
Зимата в големите студове понякога се случва да изгасне двигателя точно когато прехвърли на газ, така че няма да ми е излишно. Освен това ако се подобрява и мощността при ускорение е добре дошло.........
Гледам че дори има рейки, които са с отделни дюзи директно върху всеки колектор да се монтират и така изпълнението е почти като оригинала на бензин...
Didibao
Мнение от Didibao » 31 юли 2014, 19:16
И аз имам проблеми зимата понякога, при първо преминаване, но проблема е залепването на буталата на рейката.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 31 юли 2014, 20:03
Аз мойта всяка есен я чистя - винаги има малко налеп, а първите буталца с които беше се предадоха още на 3000 км - гумичките им се разпаднаха, бяха няква дефектна серия. Когато са прекалено дълги маркучите проблема го има и лятото. Аз съм го редуцирал проблема, като при първо преминаване сам направил 2-3 цикъла съвместно впръскване на газ и на бензин от софта, та да има малко бенз докато се запълнят дългите маркучи.
Didibao
Мнение от Didibao » 31 юли 2014, 21:25
Не при всички газови компове има такава опция за редуциране, на моето бардолини няма такава екстра примерно.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 31 юли 2014, 22:23
Това Бардолини BSM ли беше, ако е BSM те наистина имат един от най-ограничените софтуери, които сам виждал. Което е доста странно, като се има предвид, че от цялата система те правят само софтуера и компа.
Didibao
Мнение от Didibao » 31 юли 2014, 22:51
deathstorm написа:Това Бардолини BSM ли беше, ако е BSM те наистина имат един от най-ограничените софтуери, които сам виждал. Което е доста странно, като се има предвид, че от цялата система те правят само софтуера и компа.
БСМ е да, новите им версии са доста по добре, моя комп е стара версия и като софт и като хардуер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
