Масло за двигателя
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Re: Масло за двигателя
В ауто дата го дават 5W30, консултирай се със специалисти в областта. Има много спорове около маслото.terminatora68 написа:Здравейте.Имам Ford focus C-max 2007 г, 1,6 кубика,90 коня ,tdci на 135 000 км (не знам дали са реални).Когато запаля колата от студено състояние,двигателя мърка като коте,да ти е кеф да го слушаш.След 5 минути работа започва да се чува чаткане на клапани.Карах с масло TOTAL ineo 5w30, на следващата смяна сложих масло FORD 5 w 30,но чаткането пак се появава. Приятели ме съветват на ползвам масло 5w40 или 10w40 и почукването щяло да изчезне.Дайте съвет .
Опитай с 5w40
Поздрави,
- terminatora68
- Регистриран: 11 юни 2008, 08:41
- Модел на автомобила: ford-mondeo
Благодаря на kingralf .Тъкмо колата е за смяна на маслото .Ще сложа 5w40 и ще кажа какъв е резултата.
- lld
- Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini - Местоположение: Враца
През седмицата си поръчах масло от maslata.bg. попитах кое бихте ми препоръчали за моята кола, Ford Formula или Castrol Magnatec. Отговора беше "Castrol защото знам кой какво е слагал в него, докато за формулата не съм сигурен."
Следващ мой въпрос : Castrol не се ли прави в турция Отговор: Castrol има три завода в Европа един в Словения, един в Испания и един в Германия ние от там го доставяме. И така поръчах и получих Castrol заедно с масления филтър.
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
terminatora68 написа:Благодаря на kingralf .Тъкмо колата е за смяна на маслото .Ще сложа 5w40 и ще кажа какъв е резултата.
- k0kicha91
- Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Изчетох поне 40 страници от тази тема и така и не можах да се преборя със споровете за двигател 1.8tddi дали 5w30 (зададеното от завода) или 5w40 е по-добре да се сложи, при положение, че двигателя е около 200 000км. ?!
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
[br][/br]
- Регистриран: 27 май 2013, 18:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi
Слагай каквото ти прецениш . Разлика между 5в30 и 5в40 няма да усетиш. Аз на моя фокус със същия мотор му сложих 5в40 и възнамерявам да продължа само с това масло !
- k0kicha91
И аз поръчах вече Ford Formula 5w40! Утре го слагам и ще видя как ще е !gooner4 написа:Слагай каквото ти прецениш . Разлика между 5в30 и 5в40 няма да усетиш. Аз на моя фокус със същия мотор му сложих 5в40 и възнамерявам да продължа само с това масло !
[br][/br]
[br][/br]
- mrdds
Този отговор ми звучи като " castrol защото печалбата ми от него е повече"lld написа:През седмицата си поръчах масло от maslata.bg. попитах кое бихте ми препоръчали за моята кола, Ford Formula или Castrol Magnatec. Отговора беше "Castrol защото знам кой какво е слагал в него, докато за формулата не съм сигурен."
Никой не може да знае кой и какво е слагал в тубата,това ако го е казал представител на фирмата говори единствено за неговата некомпетентност и наивност.
Колкото до въпроса според мен е все тая кое масло ще сложиш.И двете масла вършат една и съща работа.Аз си сипвам Ford Formula защото се препоръчва от форд,макар да ми е ясно ,че всичко е въпрос на политика и пари.И все пак formula-та е едно от най-евтините синтетики на пазара.
- Besniq
- Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
- Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
- Местоположение: Видин
Вече съм на втора смяна на масло и филтри (колата от профила ми), бях с 5w30 сега налях 5w40 форд формула...карам я седмица (50,70км.) вдигам щеката, маслото е супер бистро !ЯЛТА написа:В интерес на истината чист мотор на дизел не съм видял 35 години, дори след две последователни смени на маслото в рамките на един час.
Предната ми кола беше пак турбо дизел (друга марка), след смяна на масло паля да поработи, гася и изчаквам да се утаи маслото, вдигам щеката и маслото вече е черно.
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
Колеги, я кажете за Мондео МК3 2.5 170 коня кое масло според вас е най-доброто
- urgan
Интересно е това, дизелите веднага почернят маслото, както и знаеш това, а твоят фокус защо не го прави това ми е интересно.Вече съм на втора смяна на масло и филтри (колата от профила ми), бях с 5w30 сега налях 5w40 форд формула...карам я седмица (50,70км.) вдигам щеката, маслото е супер бистро !
- lld
Разликата в цената между двете е 50 ст. мисля не е го е казал заради печалбата.mrdds написа:Този отговор ми звучи като " castrol защото печалбата ми от него е повече"lld написа:През седмицата си поръчах масло от maslata.bg. попитах кое бихте ми препоръчали за моята кола, Ford Formula или Castrol Magnatec. Отговора беше "Castrol защото знам кой какво е слагал в него, докато за формулата не съм сигурен."
Възможна причина: калпаво масло.urgan написа:Интересно е това, дизелите веднага почернят маслото, както и знаеш това, а твоят фокус защо не го прави това ми е интересно.Вече съм на втора смяна на масло и филтри (колата от профила ми), бях с 5w30 сега налях 5w40 форд формула...карам я седмица (50,70км.) вдигам щеката, маслото е супер бистро !
- Besniq
Това "калпаво" масло го смених на 11000км. пробег без да имам каквито и да било ядове !!!HACKO написа:Възможна причина: калпаво масло.urgan написа:Интересно е това, дизелите веднага почернят маслото, както и знаеш това, а твоят фокус защо не го прави това ми е интересно.Вече съм на втора смяна на масло и филтри (колата от профила ми), бях с 5w30 сега налях 5w40 форд формула...карам я седмица (50,70км.) вдигам щеката, маслото е супер бистро !
- didon80
Каква е актуалната цена на Форд Формула 5/30 5л. туба в момента?
- paci
- Местоположение: Плевен
http://maslata.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0 ... rmula-5w30didon80 написа:Каква е актуалната цена на Форд Формула 5/30 5л. туба в момента?
- Besniq
http://maxcar.bg/bg/16-motorni-masla 5л. е 54лв. преди седмица си взех !didon80 написа:Каква е актуалната цена на Форд Формула 5/30 5л. туба в момента?
- mrdds
52лв я намерих най-евтино.Няма да правя реклама на търговеца,така че търси с гугъл.
Намира се лесно.
- Регистриран: 31 юли 2014, 09:41
- Модел на автомобила: ford focus estate 1.6 ztec 2000
Здравейте! Ще правя първа смяна на маслото, тъй като закупих форда преди 2-3 седмици. Въпросът ми е какво масло да избера, при положение, че намерих лепенка на колата от 2010г. на която е слагано масло 10/40. Ако сега сложа 5/30 дали няма да й е рядко, след като веднъж вече е карана с 10-ка, а то може и от както я е купил да е карала са 10/40...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
