Климатроник - Мондео МК2 въпрос
Re: Климатроник - Мондео МК2 въпрос
Мнение от HACKO » 11 авг 2014, 18:30
mi6o написа:Тaкa е,aмa нaли термостaтa отвaря плaвно и зa товa се чудих. Дa кaжем,че aнтифризa е зaгрят до темперaтурa която термостaтa почвa дa отвaря леко. Aнтифризa минaвa през рaдиaторa,охлaждa се и тaкa цкълa се зaтвaря,кaто термостaтa не стигa до отворено положение до крaй изобщо. Товa ме мъчеше дето се викa.
Ами точно това му е нормалната работа на термостата, променяйки потока на течността през него да поддържа постоянна температура.
mi6o
Мнение от mi6o » 11 авг 2014, 21:25
Благодарско Наско :) . Утре ще я покарам малко на климатик да видя как ще се държи температурата и така. Предполагам,че трябва да загрее нормално като без включен климатик. Още не съм я карал от както напълних системата :lol:
Мнение от HACKO » 11 авг 2014, 23:35
Ти ако сега имаш проблем с незагряване, какво ще правиш Зимата?
mi6o
Мнение от mi6o » 12 авг 2014, 00:27
А не не,загрява си нормално сега няма ядове (за сега :lol: ). За зимата съм си приготвил як,дебел картон за пред радиаторите :lol:
Мнение от HACKO » 12 авг 2014, 07:44
А не, картона не е решение, ако не загрява достатъчно бързо, просто смени термостата.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 12 авг 2014, 09:05
Като пуснеш климатика загрява 3 пъти по бързо до оптималната температура. Поне така беше предното мондео а и това сега е същото.
mi6o
Мнение от mi6o » 12 авг 2014, 13:23
Абсолютно си прав Наско,ако имам ядове термостата отива веднага в кофата и слагам нов. Бъзиках се за картоня :lol: . След малко имам движения и ще я видя какви ще ги надроби колата. Благодаря ви колеги още веднъж,довечера ще драсна какво е станало.
mi6o
Мнение от mi6o » 13 авг 2014, 02:45
Бая късно пиша ама се бях отплеснАл нещо :lol: . Днес (тоест вчера) карах колата и май на истина загря по-бързо с включен климатик. Стрелката я следях внимателно и не видях разлика в положението и спрямо каране без климатик. Дет се вика ''у играта съм'' вече 8) . Благодаря още веднъж на всички :drink:
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 13 авг 2014, 09:48
mi6o написа:Бая късно пиша ама се бях отплеснАл нещо :lol: . Днес (тоест вчера) карах колата и май на истина загря по-бързо с включен климатик. Стрелката я следях внимателно и не видях разлика в положението и спрямо каране без климатик. Дет се вика ''у играта съм'' вече 8) . Благодаря още веднъж на всички :drink:
Нещо не разбрах хем по-бързо загрява хем нямоло разлика с АЦ и без АЦ.
sangals
Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 14 юни 2015, 17:12
Колеги ,отдавна не бях чел темата:
Направих теста според вашите указания и .....нищо не се случи....
Възможно ли е,скоро купувах биалетки задни и се оказаха ДВА модела : преди 7 / 98 и след 8 / 98 година....оказа се ,че отговарям ня
"преди 7 / 98 " за биалетките !
Възможно ли е и тази версия за самодиагностика на климатроника да я няма при мен ?!
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 14 юни 2015, 17:41
Не има я правиш нещо грешно.
sangals
Мнение от sangals » 14 юни 2015, 18:42
Прав си!
След 3-тата бира го направих.....бавно и препрочитайки указанията....с мигновени натискания.....
Грешка 31
Прекъсване (високо съпротивление) в температурния сензор в купето !!!
Къде е този температурен сензор в купето ??!!
Didibao
Мнение от Didibao » 14 юни 2015, 20:16
От ляво на часовника в дупката там е.
sangals
Мнение от sangals » 15 юни 2015, 22:42
Свалих декоративния панел и демонтирах датчика ....беше затъкнат със прах и мъх....обдухах го и го почистих....монтирах го и климатроника заработи!
Два теста му направих и даваше "88" - всичко е наред !
Като монтирах всичко окончателно ОБАЧЕ ... ми светна за постоянно ЧЕРВЕНАТА снежинка ....
На всичко отгоре на паркинга на комшииката знойна същия дизел и загасна....хугнах да помагам и ритнах лоста за застопоряване на нивото на волана - счупих го !
С клещите затегнах все пак волана на нужното ниво.....така,че имам с какво да се занимавам пак !
Много ви благодаря колеги за точните отговори и напътствия !!!
sangals
Мнение от sangals » 15 юни 2015, 22:51
Ето тома е почистения датчик !
Didibao
Мнение от Didibao » 16 юни 2015, 00:50
Червената снежинка ти свети щото не си включил буксата на часовника, термометъра минава през часовника!
mondeoTD
Регистриран: 20 мар 2015, 16:06
Модел на автомобила: форд мондео
Мнение от mondeoTD » 16 юни 2015, 06:29
24 25 Повреда в системата за управление на мотора на клапата (за отопл./охл.).. смених мотора но пак не се разреши проблема сега ?
sangals
Мнение от sangals » 16 юни 2015, 07:21
Добро утрооо!
Сега сутринта като запалих.....всичко изгасна ! Явно термометърът е имал нужда от време ....все пак е свикнал с мръсен датчик.....темата е от 6 години май...
Още веднъж благодаря за всичко!
Хубав ден ви желая приятели _friends_
mustang94
Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
Местоположение: Белене
Мнение от mustang94 » 19 юни 2015, 20:54
Извинявайте за спама... но за Фокус МК1 няма ли подобен тест? Пробвах няколко пъти с вашия тест, но на мъника не става нищо :(
П.П.: Питам от любопитство само.
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 20 юни 2015, 08:19
MondeoTD ,може да е от управляващия маркуч от модула на таблото.Те се управляват с вакум.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
