Не пали ФИЕСТАТА модел 92-93г
- pale6nik
- Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
- Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
- Местоположение: Слънчев бряг
Колеги Колата на жена ми не се кара от 6г някъде на година минава по 50км и се припалва долу горе всеки месец по 5-10 мин с малка разходка от 1-2км.но ония ден се опитвам да я запаля и неще.чува се помпата да работи но не пристига в моно инжекцията бензин,смених филтъра,като налея от филтъра бензин колата пали,като дам контакт се чува все едно помпата работи на празно но в колата ина поне 5-6л бензин сипах още 6=7л .пак същото.след 10-20 опита да запали като дадох контакт се чу нещо като реле да штракне и помпата все едно се напални с бензин и колата запали.та къде се намира това реле ме интересува?
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Не пали ФИЕСТАТА модел 92-93г
Отляво под волана, където са и бушоните?
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- toniboy
- Местоположение: Бургас
Фиеста мк3 94 г , 1.3. mi. бензин/газ . преди седмица ми смениха бобината с нова . и след 4 дена колата спря да пали на бензин.
Върти но не пали помпата качва гориво но не пали по 6-7 опита на бензин и не може да запали ,обръщам на газ и на второ завъртана запалва, тръгвам на газ в движение обръщам на бензин колата си върви . / с автоматичен ключ е и обръща на 2000 оборота / веднъж като запали и през деня си пали на бензин без проблем. иА на сутринта на другия ден пак така на бензин върти не пали оп на газ пали и цял ден нямам ядове на бензин като я паля . Днес като обърннах на газ започна да гърми яко детонаций сигурно много гориво е имало . вече незнам кое да и сменям друга моноинжекция ли , дюзи ли ? зимата така няма да изкара много . кабелите са здрави свещите и те. не ми прекъсва като я карам или на място работи, не придърпва само не ще да пали сутрин на безин а е 30 градуса .
Махни капака на филтъра и виж дали дюзата пръска, изглежда като липса на гориво. Щом пали на Газ, не е от тоците.
Вариант 2, не се занимавай и пали само на Газ, Зимата не е проблем.
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Или да се е отскубал някой температурен датчик? - също ще има отношение към дозировката на горивото.
А по каква причина ти е сменявана бобината?
Най-вероятно, но с тоталната липса на диагностика за този мотор, няма хващане.dreadx написа:Или да се е отскубал някой температурен датчик?....
Поради местоположението на бобината, е напълно възможно да са откачили/скъсали кабела на някой от температурните датчици при смяната.
Моята като спря да пали по този начин се оказа, че мишка ми е прегризала кабелите, открих го след почти година, като се запали снопа. Сега пали, но свикнах да си я паля на Газ и си паля винаги на Газ, даже и през Зимата.
dreadx
Може да я "почерпиш" с малко бензин през въздуховода - ако е недостиг на гориво ще припали. Също пробвай веднага щом запали на газ да минеш на бензин, да я угасиш преди изобщо да е загряла и дали тогава ще запали на бензин.
А Оги пък някъде обясняваше как ако бензинът е престоял прекалено дълго му излитат по-летливите фракции и след престой се утаява - след това има проблеми при палене. Когато се разбълника в резервоара пали нормално до следващия нощен престой. (ставаше въпрос за през зимата, но сега е топло)
- toniboy
Готова е. Проблема е отстранен. Та проблема се оказа както Наско предположи замърсена дюза.
Просто попаднах на много добри и кадърни техници, в последствие се оказа че са бивши кадри на мотопфое Б-с. заговорихме се и ми казаха че навремето когато са ги обслужвали гаранционни там са идвали с карбуратр а от Германия вкарвали инжекционните / моно и пълна/ та бяха запознати с този двг .
Дюзата е почистена с ултразвук разтвор вана , там те се знаят, имал съм и замърсен датчик на температурата , почистен е . Налягането на бензина е много добро, компресията е 11.2 кабелите са стокови здрави, свещи здрави , датчик, на хол , на масло, всичко е изправно, стъпково моторче работи,и потенциометъра.
Вярно два дена беше там но обстоино всичко е проверено. Накрая ме посъветваха да си сменя горивния филтър / вече е купен / предстои смяна като почивам че на топъл мотор малко кофти но поне е на лесно място под стоиката на крика .
Отново благодаря на всички отзовали се на помощ .
- baro
Колега май основно си караш на газ ,та един съвет да не стане отново така карай я и малко на бензин. Добре че си попаднал на майстори.
dreadx
Тези наистина са сериозни. Похвали ги в съответния раздел на форума, че лесно да ги намират хората ако им се наложи.
