При откачена букса на дебитомера работи при закачена прекасв
bogi555
- Регистриран: 19 дек 2010, 00:49
- Модел на автомобила: ford mondeo 95god.
колата е форд ескорт 1.4 бензин....смених дебитомера същата работа...слагам буксата няма ниски прекасва и почти гасне махам я работи ок.Моля за някое коментарче от компетентните..Благодаря
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: При откачена букса на дебитомера работи при закачена прекасв
Първо почистваш дебитомера със спрей за чистене на карбуратори или спирачки, след това на диагностика за чистене на грешки и накрая откачане на акумулатора за забравяне на настройки. Ако пак не сработи както трябва - попаднал си на кофти дебитомер, набор на твоя.bogi555 написа:колата е форд ескорт 1.4 бензин....смених дебитомера същата работа...слагам буксата няма ниски прекасва и почти гасне махам я работи ок.Моля за някое коментарче от компетентните..Благодаря
bogi555
Колеги знаете ли какво се оказа .....спукан изпускателен колектор и не6то се е случвало с ламбда сондата и от там е идвало и прекасването пфф..благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
