Фокус Ц-Макс, електромагнитен клапан
MTT
- Регистриран: 23 яну 2013, 16:52
- Модел на автомобила: Форд Фокус С-макс
Здравейте колеги.
Проблема е следния: колата започна да прекъсва, да се мъчи, няма ускорение. Понякога се оправя и върви нормално, понякога- не иска.
Отидох в сервиза, и компютъра показа проблем в единия от двата електромагнитни вентила, които......абе не разбрах точно какво правят, ама било нещо свързано с всмукването на въздух от двигателя /на снимките се виждат- проблема е с вътрешния/. За проба, майстора запуши две от маркучетата и изолира вентилите- колата върви нормално и без тях. Само дето дава грешки. Оказа се, че цената на тоя вентил е над 100 лева.
Питането ми е - има ли проблем да карам без тия вентили.
Ако не- някой може ли да помогне, да намеря тоя вентил на човешка цена.
Автомобила е Фокус Ц.Макс, 1.8 бензин, 120 к.с. 2004 год.
Вентила се вижда на снимките какъв е.
Благодаря предварително.
Снимки:
http://prikachi.com/images.php?images/908/7581908j.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/915/7581915I.jpg
Снимки:
Re: Фокус Ц-Макс, електромагнитен клапан
Човек, сто лева са човешка цена, 20 кутии цигари са това, много ли е. Ако си обичаш колата..................
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
На тези клапани им прекъсват бобините. Обикновено това става около буксите и се възстановяват без проблем, но трябва да се разрежат по определен начин. Иначе служат за промяна на дължината на смукателния колектор и ако не работят ще имаш загуба на мощност в ниските обороти. Обикновено дефектира единият от тях, но за съжаление се продават само в комплект по 2. Ако си купиш нови, не си изхвърляй старите, защото единият със сигурност е здрав и може да ти потрябва в бъдеще. Руснаците ги сменят с някакви подобни от някакъв модел Лада за малко пари, но се съмнявам в България да могат да се намерят точно за такава Лада. По принцип става всеки електромагнитен клапан за вакуум, така че ако намериш някакъв по-евтин заместител, може да пробваш. Аз бих си купил оригиналните, все пак не са безкрайно скъпи, а ще имаш и един резервен
За Лада в България има всичко.
- synthez 3D
Щом има, ето един линк как се сменя с клапан от Лада 2105 http://ffclub.ru/topic/298303/jump_80/? ... ry13560216
А ето и за възстановяването на оригиналните бобини http://ffclub.ru/topic/357910/jump_80/? ... ry15758328
Даже ми се мотае един из гаража, използва се за принудителния празен ход на автомобилите с карбуратор "Озон"(сигурно струва не повече от 5-10лв).
Според мене доработката с монтаж на оргиналната букса от стария клапан е безсмислена, при положение, че може да се отреже кабела и да му се монтират клеми за по 5ст.
MTT
Благодаря много на всички колеги, които се отдоваха.
Поръчах нови вентили. Ще ми остане един за резерва.
