Re: Предложение за тема "Какво направих по колата си днес"
Днеска гадното табло ми скрои поредния номер, отказа ненадейно да запали, в 14 часа, в центъра на града, на едно мнооооого слънчево място, без нито една сянка. А аз неподходящо облечен (с нови дрехи), без съответни инструменти, даже и пробна лампа нямах (мамка му
). Когато дойде "спешна помощ" с мултицета, при проверка на захранването на комутатора, показа че има, имаше и останалите на бобината, на помпата, абе на всякъде а към бобината не отиват импулси. Главния заподозрян, датчика на Хол на коляновия вал дава признаци че работи, остава комутатора. Взех комутатор от отпадъци, пак не ще. Завлякох я към къщи, по пътя си върнах комутатора, ах как се изкуших да оставя и колата там. Връщам се вкъщи и започваме проверките наново и на комутатора няма захранване, оказа се че бобината и комутатора се захранват по различни линии.
4 часа на слънце + още два, за това, че тъпото табло реши да направи контакт точно когато мерех напрежението на комутатора
Омазаате и таз тема.
Нямаше нужда от коментари.
Коментари и проблемации по разделите
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Що бря по темата си пише човека.paci написа:Омазаате и таз тема.
Какво направих днес( ядосвах съ на колата си + смяна на комутатор)
Не комутатора, смених таблото да го ева.
Паци, ако се отнася за мене, не е за техническите раздели, изливам си мъката, и мястото е в Кафенето, ако искаш премести го в говорилнята.
- Ivaylo Georgiev
- Администратор
Сменени предни спирачни дискове.
Sent via Tapatalk
Sent via Tapatalk
Не!HACKO написа:Паци, ако се отнася за мене,
Ама не барам
Ако някой вземе да пита, че нещо му бучи на ляв завой ще му се препоръча нещо за шум в ушите
- koinov_bg
paci написа:Не!HACKO написа:Паци, ако се отнася за мене,
Ама не барамВсе пак е в "кафенето"
Ако някой вземе да пита, че нещо му бучи на ляв завой ще му се препоръча нещо за шум в ушите![]()
Камаграааа освободи наприжението
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Днес направих много важна корекция... на положението на волана
Две години си опъвам врата да вида изминатите километри, но понеже волана вирнат максимално нагоре, не се виждаха от клаксона и аз не знам как се сетих да я свърша най-накрая тая изключително тежка и за висококвалифициран и с дългогодишен опит човек корекция!!!
Сокол скитник
- antipower
- Местоположение: Карлово
Днес смених предни спирачни дискове и накладки.
Смяната се наложи, защото по едно време при спиране със скорост 100-60 започваше да се тресе волана.
Вече е ОК
Вече е ОК
- toniboy
- Местоположение: Бургас
По скоро какво счупих днес .
По нашите хубави пътища надкрачих една щръкнала шахта и резултат тръбата и средното гърне провиснаха явно скобата някъде е осукана .
В събота ще се ремонтира. Поне няма вибрация в купето само скърца странно при по рязко потегляне и спиране.Определено е провиснало .
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Оставих я да я боядисват цялата ;( 20 дни пеш или с колелото малко да заслабнем..
peigera
Вчера си направих скоростна кутия която исках пета скорост да е дълга. На практика да се получи все едно колата е с 6 скорости. От много време се опитвах да си набавя необходимите части но от всякъде удрях на камък. Най сетне я направих и снощи я монтирах на колата. Днес я досглубих и я карах. МНОГО съм доволен от това което съм направил. Вече при 3000об/м. колата се движи със 140км/ч. А с оригиналната си беше на 100км при тези обороти. И като тръгна на път просто колата си крещеше ,,дай ми шеста стига ме мъчи,, сега е тиха и много приятна за каране вече.
- ФордБългария
Днес смених мигачите в калниците от оранжеви на кристални. Гледката определено ми хареса
- toniboy
Оправиха ми тръбата на гърнето .Беше посукана и скъсана една скоба. За това висеше и опираше на всяка неравност. Пак с малко се разминах .
- koinov_bg
Вчера бшагодарение на Г-н Фордманяк фиестера беше напълно сервизиран и прегледан.Смяна масло + филтър,претягане на глава и други прериферии,смяна воден радятор,пренареждане и премонтиране на амортисиор(ляв),че някойнсе беше учил на него смяна на предни биалетки +измерване на кривина на дискове (0.03 мм отклонение което е нищо).
Вече съм готов за подвизи .
- pepy1
Че то май не ти останаха за гориво!
- Яким
Залепих една лепенка на кората под дясната чистачка, където е пукната от градушката - да не се пълни с вода, докато изнамеря начин за трайно залепяне.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Днес си смених корпуса на автоматичния смукач.
За тези, които са ми гледали темата за смесообразуването, не е тайна че преди колата да дойде при мен, там е било яко бъркано. Тъй че алуминиевият корпус не е издържал на честото пренатягане на винтовете на капачката - резбата е отишла и те са спрели да държат. За мой късмет имам в резерв още 2 броя карбуратори VV, единия с ръчен и другия с автоматичен смукач. Не намерих този с автоматичния, та от другия взех корпуса без подвижните части вътре (има разлика в движещия лост, но корпусите им са еднакви) и го монтирах с неговите си винтове. Междувременно се отстраниха още 2 проблема по механизма, заради които сместа пак не струваше - една разместена пружина и изкривяване в движещия лост, заради което запъваше и не се въртеше свободно от серпентината.
Разглобяване на механизма не препоръчвам, освен ако не се махне една тапа през която може да се фиксира въртящия се клапан в центъра: за да се затегне лостът правилно, двете трябва да се обездвижат в определени позиции, което е почти невъзможно с подръчни средства. А ето как изглежда това нещо (след почистване):
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- koinov_bg
Счупих си колата
- Besniq
- Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
- Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
- Местоположение: Видин
Днес и поставих нови хубави крушки "osram night breaker plus" на дългите светлини, че временно бях с едни сини крушки дет явно са само за визия .
Много съм доволен, направо прогледнах...редовната цена им беше 33лв. аз ги взех за 27лв. продавача ми прави някви отстъпки .
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
