Ремонт на двигател похапващ доста масло
aspasia
Здравейте колеги понеже Фокусника почна доста да похапва масло и реших да му направя основен ремонт смяна сегменти и гумички. Взех сегменти на Mahle-136 лв болтове за главата на Payen-29лв и Victor-Reinz комплект гарнитури ги поръчах от Англия за 62 паунда. Дали съм направи добър избор с тези части като майстора ми е приятел и ще ми вземе 200лв. за ремонта?
Re: Ремонт на двигател похапващ доста масло
Основния ремонт включва престъргване на цилиндрите и смяна на буталата с по-голям диаметър. Това, което искаш да правиш е частичен ремонт, като не винаги смяната на сегментите дава резултат. Понякога в зависимост от износването на цилиндрите, смяната на сегменти дава обратен ефект, започва да гори още повече масло, отколкото със старите.
aspasia
До колкото знам този модел фокус има проблемни сегменти и по точно с най долният които бързо се износват това ще е първият ремонт смяна на сегменти. Знам че има сегменти за втори ремонт +0,25 и за трети ремонт +0,50. Иначе като цяло двигателя работи добре няма виене тракане или тропане.HACKO написа:Основния ремонт включва престъргване на цилиндрите и смяна на буталата с по-голям диаметър. Това, което искаш да правиш е частичен ремонт, като не винаги смяната на сегментите дава резултат. Понякога в зависимост от износването на цилиндрите, смяната на сегменти дава обратен ефект, започва да гори още повече масло, отколкото със старите.
aspasia
Ремонта е извършен минах около 1000 километра с масло 5w40 на Total нивото на маслото си е същото единствено ми сваляха наново катера че подлизваше от там леко масло сложиха малко повече силикон. Като цяло колата върви добре и не пуши вече!
- S_C
Какво са направили, ще си проличи след най-малко 20 хиляди, при това интензивно каране.
aspasia
Преди на 1000 километра доливах около литър а като станеше по топло почваше да да харчи масло надявам се поне следващите 100 хиляди да не се занимавам с такива ремонти. Смених и клапаните щото ми изпаднаха евтино.S_C написа:Какво са направили, ще си проличи след най-малко 20 хиляди, при това интензивно каране.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Радвам се, че се е получило, не знам защо се шири мнение, че тия двигатели не се ремонтирали?
Сокол скитник
Това не е основен ремонт, това е частичен ремонт. Няма още похвалил се някой да е направил пълен основен ремонт на този мотор, просто така е конструиран. А да смениш сегменти, без да шлайфаш цилиндър, е афиф работа от ден до пладне, тоест- временно отстраняване на проблема.Lancer написа: Радвам се, че се е получило, не знам защо се шири мнение, че тия двигатели не се ремонтирали?
aspasia
Ремонтира се всичко по него може да се смени като свалиха главата понеже бях там имаше як нагар от маслото по буталата и клапаните просто маслените сегменти бяха си заминали също и гумичките някои от тях бяха станали на кокалчета но главният виновник за харча на маслото бяха сегментите. Главата я закарах да се шлайфа взеха ми 20 лева след час беше готова и измита.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Васе не е така частичен ремонт при фокуса си влиза по книжка от произяодителя
.Тва дет викаш ти е за лада и жигула.
- Lancer
Хвърли ли и едно око да видиш как го бива хонинга по цилиндрите.aspasia написа:Ремонтира се всичко по него може да се смени като свалиха главата понеже бях там имаше як нагар от маслото по буталата и клапаните просто маслените сегменти бяха си заминали също и гумичките някои от тях бяха станали на кокалчета но главният виновник за харча на маслото бяха сегментите. Главата я закарах да се шлайфа взеха ми 20 лева след час беше готова и измита.
Да уточним понятията, значи при този двигател не може /може/ да се прави:ЯЛТА написа:Това не е основен ремонт, това е частичен ремонт. Няма още похвалил се някой да е направил пълен основен ремонт на този мотор, просто така е конструиран. А да смениш сегменти, без да шлайфаш цилиндър, е афиф работа от ден до пладне, тоест- временно отстраняване на проблема.
- Шлайф на цилиндри
- Подмяна бутала с ремонтни
- Подмяна на цилиндрови втулки
- Шлайф колянов вал с подмяна лагери, бутални и биелни ?
Сокол скитник
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
