Странно поднасяне при натискане на спирачките
Евгени Генов
- Регистриран: 10 юни 2011, 09:11
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 комби дизел 1999г.
Здравейте! Автомобилът е Мондео МК2 1,8ТД комби 1999г.При натискане на спирачките,независимо от скоростта,предницата поднася наляво-надясно, все едно е стъпила върху лед.Преди няколко дни правих реглаж на предницата,при което сменихме един шарнир и тампоните на стабилизиращата щанга.Всичко друго по предницата е здраво-прегледано от майстор.Смених и гумите,но проблемът си е същият.Дайте съвети,ако някой е имал подобен проблем.Благодаря!
- S_C
Re: Странно поднасяне при натискане на спирачките
Ми иди в някой пункт за ГТП и я качете на валяците да проверите дали държат спирачките.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Калпав реглаж може би.
kt315
- Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
- Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
- Местоположение: Шумен
Помпата / или както там му се казва / за управление на ABS-а.
Евгени Генов
Спирачките са проверени на валяците и са в изправност.
- BIGFORDFAN
Според мен ако не ти работи ABS и ти блокират колелата също може да ти поднася по същия начин. ''Рита'' ли ти педала като го натиснеш до долу?
- mi6o
При мен беше по същия начин-при подаване на газ тръгваше на дясно, при връщане на газта тръгваше на ляво, а при спиране се чудеше между двете посоки коя да хване. Нови тампони на носачите и заспа
