не върти стартера
tolis75
- Регистриран: 10 ное 2009, 23:00
- Модел на автомобила: galaxy
не върти стартера
Здравейте колеги,днес имах проблем с колата на която съм собственик от 5 години и за първи път ми се случва.Колата е Галакси 2.3 Автомат.Без никакви признаци след като я паркирах вечерта,да другият ден връткам ключа и нищо.Не върти стартера.Всичко по таблото свети нормално.Помпата се чува,но стартера не върти,на скорост да се запали,не става защото е автомат.След около 30мин.запали и после по същият начин не пожела.Въпросът ми е как може да се провери дали е стартер или нещо по електрониката.До сервиз трудно ще я закарам защото белята я направи в едно бургаско село,и сега е там.Някой може ли да даде някакъв съвет.
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Re: не върти стартера
Ако имаш достъп до стартера, когато спре да върти може с някое желязо (щанга или тръбичка) да пробваш да почукаш няколко пъти по стартера с цел да се наместят четките и пак да опиташ да завъртиш. Според мен е стартера, четките са свършили и затова не върти.
tolis75
Чуках го,пак нищо.До кабелите отзад нямам достъп.Доколкото мога да опипам с ръка,захранващият кабел има някаква пластмаса,като капачка.Днес ще ходя да замеря акумулатора,да не би да има малко ток и изобщо да не може да изхвърли бендикса което ме съмнява защото е на 3 години и когато завъртя ключа няма никаква консумация на ток.Лампите на таблото изобщо не премигват.Мисля да не е някое реле,или нещо такова,но как ще го открия.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Свали стартера ако можеш и бегай да ти го рециклират.Тва е фолцваген и то автомат.Същия проблем съм го имал на Пасат автомат.Без признаци без нищо изведнъж умре,и когатотой си пожелае запали.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Провери си и клемореда на стартерия ключ., щом при въртене не премигват лампите и няма консумация, значи е твърде вероятно да е там проблема!
- Didibao
- Местоположение: Перник
Може и да са четките, всичко се установява много лесно с една пробна лампа директно на стартера.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Скоро и аз имах не точно същия, но доста сходен проблем. Какво ли не правих, че чак и компютъра смених - накрая се оказа маса. Питай Дидибао- той откри и отстрани проблема.
tolis75
Благодаря колеги за бързото съдействие,пробвах всичко,даже и защитата на автомата където пали на "P" и "N"Всичко си беше "ОК"След още малко "ръчкане"автобуса се оправи.Гадно ми е защо не разбрах къде беше проблема.Утре май ще се ходи до Мотопфое ей така от любопитство,но отсега съм 99% процента ще кажат че всичко е нормално....
Възможно е клемите на шалтера на стартера да са хванали нагар, и да не дава добър контакт,- механичен проблем, четките също може да са износени, реле на стартера също може да е причина.
tolis75
Колеги,днес го закачиха в Мотопфое,нищо не показа освен грешка на бензиномера.Тоя автобус да няма защита там.Когато падне много нивото на горивото да прекъсва веригата помпата да не засмуче въздух.Карам го на газ,пали само на бензин.Налях му 10-на литра и след малко се оправи.Знам ли вече какво да мисля.Карал съм Мерцедес камион 3535 с такава защита,не помня коя година беше.И затова си мисля че може и това да е.
Дааа, възможно е. Приятел беше сипал нафта с туба на Пежо-308,- и пълен блокаж,-няма палене. Горивото трябвало да влиза в резервоара със по високо налягане, и хайде в сервиза за ресет...........tolis75 написа:Колеги,днес го закачиха в Мотопфое,нищо не показа освен грешка на бензиномера.Тоя автобус да няма защита там.Когато падне много нивото на горивото да прекъсва веригата помпата да не засмуче въздух.Карам го на газ,пали само на бензин.Налях му 10-на литра и след малко се оправи.Знам ли вече какво да мисля.Карал съм Мерцедес камион 3535 с такава защита,не помня коя година беше.И затова си мисля че може и това да е.
- koinov_bg
Мраза вече колите са по умни от стопаните си.... За тва ..С чука и телта и си свиркам
Аз също съм карал МАН 12 242 интой имаше такава защита..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
