Форд Фюжън - проблем при подаване на газта
dimmmi67
Регистриран: 24 сеп 2014, 19:57
Модел на автомобила: Fusion
Местоположение: гр. Добрич
Мнение от dimmmi67 » 28 сеп 2014, 16:35
Здравейте колеги, от два дни съм собственик на Форд Фюжън 1.6 TDCI , 90 коня.. Смених всички консумативи, както и предните дискове с накладките. Забелязвам обаче при предвижване следния проблем - подавам газ и колата дълго време не иска да реагира, а по някое време рязко се изстрелва като куршум. Това поведение не е постоянно , но го прави достатъчно често , че да предизвика безпокойство в мене. Моля, който е запознат с проблема да пише как мога да си оправя колицата, че иначе всичко друго само ми харесва и нямам никакви възражения.
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: Форд Фюжън - проблем при подаване на газта
Мнение от canevplamen » 28 сеп 2014, 22:50
Този номер имаше ли го и преди смяната на филтрите?Защото поленовия филтър се сменя ,като се демонтира педала на газта,а там има букса ,която като се разкачи и после закачи може да се получи проблем.
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 29 сеп 2014, 12:54
Честно казано не съм обърнал внимание дали го е имало проблема, защото много малко съм карал колата - от КАТ до в къщи и после до сервиза. Но като ми сменяха филтър-купе бяха демонтирали напълно педала, даже ми го показаха какво представлява. Не знаех че не трябва да се демонтира напълно.Възможно ли е от това да е проблема?
Мнение от ЯЛТА » 29 сеп 2014, 13:40
dimmmi67 написа:Честно казано не съм обърнал внимание дали го е имало проблема, защото много малко съм карал колата - от КАТ до в къщи и после до сервиза. Но като ми сменяха филтър-купе бяха демонтирали напълно педала, даже ми го показаха какво представлява. Не знаех че не трябва да се демонтира напълно.Възможно ли е от това да е проблема?
Възможно е, клемите на буксата на педала за газ имат покритие от благородни метали,- за по добър контакт, не е желателно да се вади буксата често, наранява се покритието..................
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 02 окт 2014, 15:16
Все пак ако от това е породен проблема, някой ще сподели ли как може да се оправи или да търся нов педал ?
canevplamen
Мнение от canevplamen » 02 окт 2014, 21:52
Не може да се оправи.Все пак опитай преди да търсиш нов,разкачи внимателно буксата и пак включи,може да има ефект.Успех!
Мнение от ЯЛТА » 03 окт 2014, 00:17
Той и самият педал трябва да се разглобява, поне на Фокус е така, и ще му се види дереджето и вътре-пистите.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 03 окт 2014, 08:08
Предполагам, че този педал е като на Фиеста/Фюжън 2006 година. Ако е такъв, значи няма променливи резистори вътре. Положението се определя на идуктивен принцип и следователно не се износва, както беше с резистивните. По принцип от Форд препоръчват педала да не се откача повече от 10 пъти, заради износването на покритието върху клемите, което осигурява добър контакт. Все пак си мисля, че без диагностика няма как да се разбере от какво е. Имай в предвид, че ако има лош контакт в куплунга, би трябвало да ти светне някаква грешка и затова си мисля, че имаш някакъв друг проблем.
DigiPro
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 03 окт 2014, 13:57
synthez 3D написа:Имай в предвид, че ако има лош контакт в куплунга, би трябвало да ти светне някаква грешка и затова си мисля, че имаш някакъв друг проблем.
Потвърждавам, че при разкачен педал на газта светва жълтата лампа на двигателя.
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 10 окт 2014, 14:30
Пробвах, като разкачих акумулатора и след 5 мин. след като го закачих да обуча компа както е дадено тука, но проблема остана. Утре ще пробвам да извадя дебитомера и да го почистя, пък може и да има полза. После ще споделя какво се е получило.
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 28 окт 2014, 18:54
Обещах да споделя какво е станало и ето - след извършените по-горе манипулации, колата стана малко по-пъргава и отзивчива. Вече по-рядко се замисля и се изстрелва доволно бързо, така че доста бензинки ми дишат прахта по светофарите. Макар че все пак си е мудничка до 1500 - 1700 оборота. Може и това което се е получило да не е от моите умения като механик а компа да се е адаптирал към моето шофиране, не знам. Факта е ча колицата си стана такава, както си я искам.
Dimitar Mihov
Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Мнение от Dimitar Mihov » 29 окт 2014, 07:53
Ами то при турбо-дизеловите мотори преди 1500 оборота няма как да се случва каквото и да било. Освен ако не е от най-съвременните, където вече слагат дори две турбини, за да елиминират турбо дупката :)
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 29 окт 2014, 16:27
При ТДСИ турбината е с променлива геометрия именно с тази цел - да няма турбо дупка.Не съм сигурен при този двигател дали турбината е с променлива геометрия, но ако е така и има турбо дупка, най- вероятно е запекла геометрията и се е превърнала в обикновенна турбина ,както беше при мен. Писал съм във форума как се справих. Потърси че сега нямям време.
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 29 окт 2014, 18:28
Не зная дали турбото е с променлива геометрия, но двигателя е ZETEK, и колкото и да искам да науча нещо повече за тия двигатели от форума - не става. Като напиша в търсачката тука ZETEK и излизат само бензинови мотори. Така, че или аз се бъркам нещо,/ нямам претенции да зная всичко де / или няма с такива мотори тука хора. Но какъвто и да е дизеловия ми мотор, радвам се ,че дава разход близо до заводските данни, защото Добрич - София и около 70 км. из София, средния разход си беше 4.3 л. Ако някой знае нещо за този мотор ще се радвам да сподели.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 29 окт 2014, 19:57
И къде точно видя надписа Zetek на твоя мотор? Иначе мотора ти е 1.6 HDI на PSA, но брандиран като Ford TDCI.
Sent from my GT-S5360 using Tapatalk 2
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 30 окт 2014, 00:28
Ако надписа Zetec е отзад, то това е нивото на оборудване, като Ghia, Trend и т.н,
Мнение от paci » 30 окт 2014, 01:14
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 30 окт 2014, 08:19
Вярно е, надписа е отзад на купето, където трябва да е надписа за вида на мотора.
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 09 сеп 2015, 17:43
Отдавна не съм влизал, но все пак да кажа от къде беше проблема и как беше решен. При проверка в МФ се уточни, че става въпрос за запушен ЕГР клапан. Последваха няколко опита да го затапя при различни СПЕЦИАЛИСТИ, докато се оказа че имам качен последния модел софтуер на компа на колата и той не позволява никакви интервенции по него. След няколко месечно ровене из сайтовете за резервни части, си поръчах нов ЕГР за 370 лв. като поставянето и почистването на изпускателната система и турбопътищата ми костваха още 80 лв. Повярвайте ми - заслужаваше си. Колата вече се изстрелва още в ниските обороти, а при пробата извън града вдигна над 160 км. при включен климатик. усещаше се , че може и още, но не ми се рискуваше, все пак не съм на магистрала. С една дума - колата вече е друга, пък и екологичните изисквания са спазени ( не че ми пука особено много за последното де ). Да се надявам , че все на някого ще е от полза горното. Привет на всички и карайте внимателно.
nixel
Регистриран: 06 фев 2015, 10:40
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 GPL
Мнение от nixel » 10 сеп 2015, 11:29
В Добричкото Мото Пфое ли си ходил? :shock:
