Предпазител или мотор на задна чистачка
- Регистриран: 22 окт 2008, 20:03
- Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд '98
- Местоположение: Елин Пелин
Не ми работи задната чистачка на Мондеото-Мк2 комби,тд, ако има значение. Ще свалям кората да замеря мотора,но искам да видя предпазителя здрав ли е, преди това. Някой знае ли кой номер е да не гадая и къде да го търся? Отпред в таблото при акумулатора или долу при волана?
Re: Предпазител или мотор на задна чистачка
Не съм сигурен, но мисля че са с общ бушон,- № 20,- 10 ампера е, при мотора. Но има реле за интервала на задната чистачка,-№21 под таблото в салона, и до таблото с бушоните, оранжево мисля че е. А може просто и масата да е изчезнала.
- Регистриран: 06 окт 2014, 10:24
- Модел на автомобила: Ford Fokus 2002,1,8, комби, дизел
Привет,
от скоро си имам Форд Фокус, комби, 1,8 дизелче, родено 2002г., но от вчера забелязах че при потегляне ми работи чистачката на задното стъкло, на сухо, при изключване на колата, спира. Не знам от къде съм я включила евентуално, а съответно и как се спира. Опитах от лоста за предните чистачки, но нещо не успях, да се справя! Търся предположения и отговор! Благодаря предварително!
- Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
- Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
- Местоположение: Петрич
лоста за предните чистачки бутни на пред и готово
MrDgd написа:лоста за предните чистачки бутни на пред и готово
Напред, значи натам на където основно се движи и колата. В твоя случай, буташ лостчето към таблото.
БЛАГОДАРЯ!HACKO написа:Напред, значи натам на където основно се движи и колата. В твоя случай, буташ лостчето към таблото.
