оборотомер грешни показания
cane_4ita
Регистриран: 14 мар 2011, 18:40
Модел на автомобила: escort 1.6 ghia kombi karburator
Местоположение: Ракитово,Велинград,
Мнение от cane_4ita » 04 окт 2014, 21:56
форд ескорт, 1991, газ/бензин.Когато колата е запалена,при вкл.светлини(габарит или къси/дълги) оборотомера показва 1000 оборота повече.Като изкл. светлините жеднага стрелката пада точно там където трябва да е.ЗАЩО???някъде късо или....?къде да търся?
Кола и жена не се дават!!!
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Re: оборотомер грешни показания
Мнение от koinov_bg » 04 окт 2014, 22:14
Ово си е стандърт тъй че не дръж на тия работи.
А като включиш габарит или фарове или там квото включиш само показанията на оборотомера ои се променят или наистина автомобила повишава обороти?
Опа чай ся прочетох като хората повишава ти показанието на оборотомера с 1000 оборота,тоест ако работните ти обороти са 900 при загасени фарове,то при запалени стават близо 2000 и няма никва промяна в двигателя(тоест не се форсира).
cane_4ita
Мнение от cane_4ita » 05 окт 2014, 13:56
Точно така само показанията му са грешни и в допълнение-сутрин когато мотора е студен не го прави.Мотора си работи съвсем нормално-и сутрин и вечер ....
koinov_bg
Мнение от koinov_bg » 05 окт 2014, 19:07
Когато си купих фиетата бифшия собственик ми беше казал че прай същотото после оборотомера не работел после работел само като се напече колата на слънце.а аз като я купих така и не работеше оборотомера.Амених таблото с втора ръка и нямам ядове.ако искаш вземи едно за проба от някаде и ако няма проблеми вече се сещаш.
cane_4ita
Мнение от cane_4ita » 06 окт 2014, 12:35
Аз мисля,че дава някъде на късо със светлините може би...ама незнам как и къде да проверя
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 06 окт 2014, 12:52
От генератора ли взема сигнал? Провери за пробили диоди, износени четки, кривина на колекторите и как работи.
cane_4ita
Мнение от cane_4ita » 06 окт 2014, 14:37
Отзад на динамото кое трябва да отворя,това с винта или дето има една железна скоба(за четките)???
Мнение от HACKO » 06 окт 2014, 17:34
На Бензиновите е от комутатора не е от генератора, въпреки че при тебе явно се влияе от напрежението на колата. Най-вероятно е повреден самия уред. При мене на Фиестата също показва повече от реалното, но с 200-300 оборота, явно е повсевместен проблем, ама не ми пречи.
opex
Мнение от opex » 06 окт 2014, 17:44
@ОР - Извадете таблото с уредите, намерете кои от проводниците са маса и им пуснете отделна директна, може би най-добре от болта, който държи маса до компютъра, който се намира в краката на пасажера под жабката до вратата.
Мнение от HACKO » 06 окт 2014, 17:48
Ха сега и компютър да слага :D:
opex
Мнение от opex » 06 окт 2014, 18:01
Насе, де го прочете :?: До компютъра има един болт (ключ/камък 8 или 10) дето се завива директно на колонката и държи маса за него.
А от къде знам - на първия ескорт имах този проблем. Дори стрелката се обръщаше и се заковаваше на пирона след 7к..
Мнение от HACKO » 06 окт 2014, 19:47
Ам колата с Карбуратор :shock:
opex
Мнение от opex » 06 окт 2014, 21:31
ми... хъхъ.. пропуснал съм го... 'са такоам..
но принципно проблема и решението мисля, че са същите - лоша маса.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 06 окт 2014, 22:20
Ако е лоша маса, не дава никакво значение дали има компютър или не, минуса си е минус.
Мнение от HACKO » 06 окт 2014, 22:38
Няма значение дали има или няма компютър (това беше просто закачка). Обаче има много голяма логика, при лоша маса показанията да се влияят от фаровете или от загряването.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 07 окт 2014, 10:07
Да така е, но е и лесно да се пусне една маса, затова колегата да действа и да сподели какво се с получило !
cane_4ita
Мнение от cane_4ita » 07 окт 2014, 17:41
не разбрах от къде до къде да пусна маса?На кое казвате компютър?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 09 окт 2014, 17:54
Хайде да ползвам тази тема....
Оборотомера на мондеото (бензин) започна да греши с 50%.
На 4000 оборота показва 2000, на 3000 показва 1500, и т.н.Работи, няма промени по работата на мотора, но дели оборотите наполовина.
Някакви идеи преди да поеме към кофата?
opex
Мнение от opex » 09 окт 2014, 18:54
При теб оборотомера взима сигнал с един директен проводник от компютъра (пин 4) т.е. или-или :):
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 09 окт 2014, 19:32
Че е от компютъра-ясно. Ама вътре е стъпково моторче, което хич не ще да се управялва толкова директно. Сигналът от компа се преобразува към стъпковия мотор с някаква корекция-електрониката на дизелите е абсолютно същата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
