Tракшyн контрол проблем Mондео 2,0 136 кс 95 г.
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Мнение от kserx76 » 13 окт 2014, 12:18
Колеги помагайте,тракшан контрола ми прави проблеми.Един ден работи на следващия не.След два дни паля пак работи.Спирам пред кауфланд паля след половин час отново не работи.Има ли релета или кой е бушона? Мондео 2,0 136 кс 95 г
Didibao
Местоположение: Перник
Re: тракшан контрол проблем
Мнение от Didibao » 13 окт 2014, 23:35
Как не работи дай малко по подробно, свети ли абс-а какво става, може да имаш проблем с датчик на абс и от там системата се гаси, може да имаш и лоша връзка на буксата на абс.
kserx76
Мнение от kserx76 » 14 окт 2014, 14:59
Didibao написа:Как не работи дай малко по подробно, свети ли абс-а какво става, може да имаш проблем с датчик на абс и от там системата се гаси, може да имаш и лоша връзка на буксата на абс.
Не АБС е изправен.Това ми случва когато съм нощна смяна и колата е на студено цяла нощ.Карам малко парното загрява купето и спирам някаде.След минути паля и тракшана си работи.А когато светне лампата не можеш да направиш нищо с копчето за включването.
А
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
