Въпрос кормилна рейка C-MAX
- Paranoid
- Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
- Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
- Местоположение: България
Здравейте. Появи ми се един проблем с рейкта и бих искал да попитам как да разбера от кои фордове или дори други марки рейката е взаимо заменяема?! Става дима за C-MAX 04' 2.0TDCI
Благодаря предварително!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Въпрос кормилна рейка C-MAX
Не знам какъв е проблема ( дали е в самата рейка, или в хидравличната помпа ), но и в двата случая всичко, което е за C-MAX и Фокус 2 до 2010-2011 ще стане. Електрохидравлика се монтира на автомобилите с по-високо ниво на оборудване и с по-големи двигатели, но за различните модели е различно. По принцип трябва да търсиш от автомобил с електрохидравлика, защото не съм сигурен дали обикновените хидравлични рейки са съвместими с електрическата помпа.
- Paranoid
Много благодаря за бързия отговор. Всички фокуси и ц макс до 2010 - 2011 стават! Това доста ще ме улесни. По-големите двигатели от 1.8 на горе са с електро-хидравлика. Дано да нямат никакви други разлики, освен годините. Ако съм те разбрал правилно: щом има електро-хидравличен мотор вместо обикновен хидравличен вързан към пистовея ремък, става?
- synthez 3D
Да, така е, но все пак е хубаво да търсиш точно като твоята, без значение на какъв Форд ще е монтирана.
- Paranoid
А все пак как да разбера точния модел/номер на моята. Като беше вдигната я огледах, и не можах да намеря някаква лепенка или номер. C-MAX 2.0 TDCI са си редки по моргите и шанса да има читава рейка е много малък. А ми се иска да е на малко километри, което е възможно с по-нов модел 2010-2011.
- Paranoid
Попаднах на една рейка от FOCUS 2005 2.0 TDCI, дали ще стане на мойта? Focus-a e Ghia с много екстри!
- synthez 3D
Би трябвало да стане, но все пак огледай за някакъв номер по корпуса и ги сравни. Бъди по-настоятелен и го потърси, защото понякога има малки изменения, които правят замяната невъзможна и е хубаво добре да се сравнят преди да я купиш. А кой ще я сменя? Питам, защото може да се консултираш и с човека, който ще извърши ремонта, преди да се набуташ с известна (сигурно не малка) сума пари.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
