Не работеща запалка.
VladkoM
- Регистриран: 18 май 2009, 21:38
- Модел на автомобила: FORD Focus C Max 1.6 16v TI
Здравейте, собственик съм на Ford Focus C-Max 1,6 16v 2005 година. Лятото ми трябваше запалката да включа в нея един компресор но гнездото не работи. Искам да Ви попитам знаете ли как се сваля гнездото. Намира се между седалките в пепелника до ръчната. Ще съм Ви много благодарен ако ми кажете как да го извадя понеже дърпах с ръка но не можах да го извадя.
Re: Не работеща запалка.
А защо първо не провериш бушона?
VladkoM
Проверих всичките бушони, както под жабката така и под капака. Не е бушон.
- Doin
И аз бих заложил на бушон, но ако само компресора не работи бих ти препоръчал да провериш гнездото с друг консуматор - запалка, фенерче, зарядно, навигация... може да е лош контакт на самия компресор!?
VladkoM
Проверих всичките бушони не е от бушон. Пробвах с др компресор, запалка, нищо не работи за съжаление.
- Doin
Ще трябва в такъв случай да свалиш барчето и едва тогава да свалиш и отгледаш гнездото.
Самото гнездо няма какво да му се повреди, освен да е изключен някой кабел, което не може да се случи без чужда намеса. Ако е изключен кабел, значи достъпа е много труден и тенекеджиите ги е домързяло да се занимават.
VladkoM
А някой може ли да каже как се сваля цялото барче? Не мога да ви кажа какво се е случвало с колата. Взех я преди година и понеже не пуша не ми се е налагало до лятото да ползвам запалката, едва тогава разбрах че не работи. Ще съм Ви благодарен ако някой знае как се сваля барчето да сподели как става това за да го сваля да видя дали е някой кабел или друго.
VladkoM
Да споделя, и да се извиня. Оказа се наистина бушон. Не знам как съм го пропуснал. Разглобих барчето. Под скоростния лост се развиват 2 болта, и отзад в чашката има още 2 болта. Хубавото е, че смених крушката и вече даже свети
Намерих кабелите даже в куплонга на бушоните под жабката и с прозвъняване си работеше целия кабел. И започнах да прозвънявам пак бушоните и се оказа, че един не работи. Смених го проработи запалката, и след смяната на крушката вече всичко си работи.
Sa6ster
- Регистриран: 29 май 2015, 21:49
На някой случвало ли му се е запалката да не захранва (примерно ЮСБ зарядно), но пък като я натиснеш и да работи?
Изглежда ми малко ръздясала отвътре, така че предполагам е заливана с нещо.
Търках малко да падне ръждата.. ама все още не съм я подкарал
- dragonn2
Е щом е стигнала до ръжда...
Пробвай да почистиш пластината на плюса на дъното на гнездото.
- madboy
- Администратор
Най-прекия път за да гръмне предпазителя. Първо го махни него.dragonn2 написа:Е щом е стигнала до ръжда...
Sa6ster
Оказа се че съм се заблудил и запалката не работи и като запалка.
Проверих бушоните.. и се оказа номер 109 под жабката.
Смених го и всичко е ток и жица.
Колата е фокус 2007ма
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
