Проблем с централно заключване на фокус мк1
fordfocus2000
Регистриран: 28 окт 2014, 20:22
Модел на автомобила: ford focus MK1 1.4 kombi 2000 godina
Мнение от fordfocus2000 » 13 ное 2014, 18:56
Здравейте колеги! Имам едно фокусче отскоро МК1, на което му се прецака централното. Работеше си докато не смених акумулатора, след това изчезна. Мислех че трябва да се обучи ключа но се оказа че съм с резервния ключ и той както се изказаха че той не се обучава. Проверих бушоните - всичко е ок. Изчетох инфото във форума, но така и не разбрах как да отстраня проблема. Един майстор се изказа че не достига сигнал до модула.Ако някой има идея какво става моля да пише. Благодаря.
това е ключа който ми дадоха с колата
Не е важно каква е колата и колко коня има под капака и , важно е какво магаре седи зад волана!
ФордБългария
Re: Проблем с централно заключване на фокус мк1
Мнение от ФордБългария » 13 ное 2014, 19:25
Е то за централното не ти е нужен чип, на друго място търси проблема.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 13 ное 2014, 22:20
И от двете врати ли пробва дали работи ? Ако си пробвал само от шофьорската и отключва само нея, пробвай и от другата страна, ако отключва 3те без тази на шофЕра, значи проблема ще ти е в бравата на предна лява врата. Може да пробваш да ги удавиш с нещо мазно, което се отмива трудно, с времето се натрупва много мизерия, а и то май си е проблем на всички МК1-ци. Ако е там проблема - работеща брава втора употреба струва 30тина лв, нова в МП по спомен беше над 300.
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 13 ное 2014, 23:36
MapTo_D написа:И от двете врати ли пробва дали работи ? Ако си пробвал само от шофьорската и отключва само нея, пробвай и от другата страна, ако отключва 3те без тази на шофЕра, значи проблема ще ти е в бравата на предна лява врата. Може да пробваш да ги удавиш с нещо мазно, което се отмива трудно, с времето се натрупва много мизерия, а и то май си е проблем на всички МК1-ци. Ако е там проблема - работеща брава втора употреба струва 30тина лв, нова в МП по спомен беше над 300.
Ами моето е комби, таа пробвах и от двете врати и нищо не стана. Даже и багажника не мога да си отворя с копчето дето ее на таблото. Миналия ден се получи нещо странно - тъкмо излизах от колата и отвътре започнах да заключвам вратите . започнах от задна дясна и като заключих предна лява взе че заключи всичките и след две минути всичко беше по старомо централното изчезна тотал отново. Дали не трябва да си намеря някой електричар който е по наясно, че колата се използва за търговия и вратите ми трябват постоянно, а не да бъркам да се ровя да си отключвам, все едно карам баба ЛАДА
Doin
Мнение от Doin » 14 ное 2014, 07:20
ПО спомени бушона на централното е на самото централно на дясната колона до жабката,но може ида беше за алармата.
Но Марто е прав- провери си бравите, особено на предна лява врата.
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 14 ное 2014, 12:16
Doin написа:ПО спомени бушона на централното е на самото централно на дясната колона до жабката,но може ида беше за алармата.
Значи,спре ли дъжда започвам да разглабям жабката и от там вратите
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 14 ное 2014, 18:32
Като се замисля, за вратите разбирам че ако са замърсени няма да се отключват но защо и копчето за багажника спря да работи
le6o
Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Мнение от le6o » 14 ное 2014, 19:13
Когато не са отключени всички врати или централното не дава такава индикация, бутона за багажника не работи(някаква защита е май). Онзи ден го забелязах и при мен, странното е че от дистанционното става, но не и от бутона до километража.
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 15 ное 2014, 14:53
le6o написа:Когато не са отключени всички врати или централното не дава такава индикация, бутона за багажника не работи(някаква защита е май). Онзи ден го забелязах и при мен, странното е че от дистанционното става, но не и от бутона до километража.
току що опитах - отключих всички врати и натиснах бутона за багажника обаче никакъв ефект. Пробвах го и на контакт и без контакт
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 15 ное 2014, 18:28
а сега свалих и модула на централното и на него нямаше бушон, вътре платката си изглежда наред, няма хлабави (студени спойки) няма надути кондензатори, но до самия модул виси една букса (синя на цвят) за която няма гнездо къде да се пъхне
Doin
Мнение от Doin » 16 ное 2014, 09:13
Седни в колата и се опитай да заключиш отвътре с бутона от лявата врата, ако заключи само вратата - нямаш централно,ако заключи всичките-проблема е някъде по ключалката.
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 16 ное 2014, 18:23
Doin написа:Седни в колата и се опитай да заключиш отвътре с бутона от лявата врата, ако заключи само вратата - нямаш централно,ако заключи всичките-проблема е някъде по ключалката.
Здравей колега! Тъй като вече опитах и това което предлагаш и не стана работата значи ли че модула е заминал
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 16 ное 2014, 18:32
Стана ми интересно за тази букса, СИНЯТА която виси до модула за какво е. Разгледах в продавалника за втора употреба модул за централно и там излязоха различни модули към които се включва и втора букса, да не би някой преди мен да е сменил модула с грешен
това е модула и кабела който виси до него
bodurov
Мнение от bodurov » 16 ное 2014, 21:29
Предпазителя е зад основното табло с предпазители,20 А мисля номер 64 беше!Сваляш таблото,което се държи на два болта и отзад между буксите с кабели е въпросния предпазител.
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 17 ное 2014, 18:33
bodurov написа:Предпазителя е зад основното табло с предпазители,20 А мисля номер 64 беше!Сваляш таблото,което се държи на два болта и отзад между буксите с кабели е въпросния предпазител.
Здравей колега! Значи имаш в предвид таблото което е под волана така ли?
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 19 ное 2014, 00:12
fordfocus2000 написа:
ако е това вече проверих освен някакви релета друго няма или поне не видях
bodurov
Мнение от bodurov » 19 ное 2014, 22:31
Таблото с предпазителите под волана,огледай хубаво между буксите с кабелите,светни с фенерче.Трудно се намира,и аз първия път не можах да го открия.Не знам дали ме разбра,ама трябва да развиеш двата болта които държат таблото и да го обърнеш,та на гърба му е този въпросния бушон.
Ето ти снимка 63 е номера на предпазителя 20А е .
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 20 ное 2014, 18:45
bodurov написа:Таблото с предпазителите под волана,огледай хубаво между буксите с кабелите,светни с фенерче.Трудно се намира,и аз първия път не можах да го открия.Не знам дали ме разбра,ама трябва да развиеш двата болта които държат таблото и да го обърнеш,та на гърба му е този въпросния бушон.
.png
Благодаря колега веднага ще отида проверя къде е проклетия бушон.
fordfocus2000
Мнение от fordfocus2000 » 20 ное 2014, 19:16
Благодаря за идеята колега Бодуров но се оказа че бушончето е здраво, продължавам да търся варианти
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
