счупено ухо на двигателя към скоростите
opex
Мнение от opex » 12 ное 2014, 15:05
На ухото е една от двете центроващи втулки, но с поставянето на всички болтове предполагам кутията ще си стои там, където трябва.
Вече няколко човека ми казаха, че може да се завари обратно ухото в краен случай.
КОНКРЕТНИЯ ми въпрос обаче е: колко голям проблем е ако го няма това ухо? Специално при ескорт тампона под сервото се хваща на скоростите и от там има само една Г-образна планка към това ухо.
Re: счупено ухо на двигателя към скоростите
Мнение от HACKO » 12 ное 2014, 15:09
Ще стои и без този болт, няма да падне, ама при положение, че мотора е свален, какво ти пречи да го завариш?
opex
Мнение от opex » 12 ное 2014, 15:33
Не е свален мотора, горните 2 снимки са примерни за да се види кое е, последната снимка е от мотора, заврях се под колата да направя снимка.
Притесненията ми са колко носеща част е това ухо. При Ескорт тампона при В5 и МТХ75 кутия е един и същ. Ще слагам МТХ, която е доста по-здрава от В5 чисто като конструкция и усукване. За това въпроса е при потегнане, стартове, двигателна спирачка - усилията при тези движения спрямо това ухо какви са. Иначе че ще го заваря е ясно, просто питам за да знам какви може да са проблемите ако го няма.
Мнение от HACKO » 12 ное 2014, 17:56
Щом има и други снимки, със като твоето счупване, значи поема голямо усилие.
opex
Мнение от opex » 12 ное 2014, 18:59
Къде са тези снимки, иска ми се да поогледам. Да не са в следствие на удар пак?
Мнение от HACKO » 13 ное 2014, 17:00
opex написа:Къде са тези снимки, иска ми се да поогледам. Да не са в следствие на удар пак?
Не знам, ти си ги качил, нали казваш, че сваления мотор не е твоя.
opex
Мнение от opex » 13 ное 2014, 19:09
opex написа:Не е свален мотора, горните 2 снимки са примерни за да се види кое е (/въпросното ухо/), последната снимка е от мотора, заврях се под колата да направя снимка
:lol:
Мнение от HACKO » 13 ное 2014, 19:57
Малееее........ :oops:
А при тебе, какво е причинило такова счупване?
opex
Мнение от opex » 13 ное 2014, 20:24
Не е при мен. Въпросния двигател е в мондео 2.0 автоматик, което се продава на части. Предполагам са тряснали животно и камбаната на скоростите е разцепена по почти цялата обиколка 1-2см преди болтовете към блока. Само това ухо на блока е поддало и се е отчупило то вместо да се доразцепи камбаната на кутията. Двигателя е на 76500км. За това исках да го купя. Спира ме това счупено ухо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
