Спирачки ескорт комби 1.8 16в
dilyan81
Регистриран: 09 ное 2014, 17:34
Модел на автомобила: Фокус 2 2.0 бензин Джия 2005г 5врати
Местоположение: Лестър
Мнение от dilyan81 » 09 ное 2014, 18:18
Привет колеги-от около месец карам форд ескорт комби 1.8 16в 115кс.Питането ми е дали можете да ми кажете какъв е стандартният размер на спирачните дискове и барабани и ако са 240мм за дисковете и 180мм за барабаните дали има смисъл да монтирам по-големите 260мм за дисковете и 203мм за барабаните.Дали ще има подобрение в е ефективността на спирачките(ще се скъси спирачният път)?Колата е с АБС
Re: Спирачки ескорт комби 1.8 16в
Мнение от HACKO » 09 ное 2014, 20:30
Като ще сменяш, по-добре сложи дискове и отзад.
opex
Мнение от opex » 09 ное 2014, 22:09
Дисковете са ти 240мм, барабаните 203мм. Само на 1.4 моторите май се слагат малките барабани и то на седан/хечбек.
Ъпгрейд на спирачките отпред зависи с какъв размер гуми караш колата и по какъв начин караш колата.
dilyan81
Мнение от dilyan81 » 10 ное 2014, 07:14
Ами карам доста спокойно и спирам по-отрано-просто няма да откажа,ако е възможно да подсиля спирачките за всеки случай :) Гумите са 185/65/14 и не мисля да слагам по-големи(широки)
opex
Мнение от opex » 19 ное 2014, 17:56
В такъв случай ъпгрейд към 260мм от рс2000 (мондео) и задни барабани на 203мм са предостатъчни и евтино за осъществяване.
dilyan81
Мнение от dilyan81 » 19 ное 2014, 20:28
Ахам-ами мисля само отпред да сменя дисковете с 260мм-Въпросът ми е дали ще се наложи смяна и на спирачният апарат(предполагам,че да и пренастройка на АБС-а) и евентуално колко ще струва ъпгрейда(говорим за нови части).
KOss
Мнение от KOss » 20 ное 2014, 12:23
Аз я правих тази конверсия. Трябват ти - предни дискове от ескорт рс2000, предни апарати от мондео мк1/мк2, предни спирачни маркучи за същото мондео, бургия на 12мм за да разпробиеш шенкелите, вмомента са ти на 10мм, става за секунди. Купуваш си 4 яки болта на 12мм, с дължина като старите ти които са на 10мм и това е всичко.
dilyan81
Мнение от dilyan81 » 20 ное 2014, 23:09
Малко съм зле с техниката :( Колко ли ще ми излезе в сервиз да ми тунинговат спирачките по описания по-горе начин?
Мнение от HACKO » 20 ное 2014, 23:41
dilyan81 написа:Малко съм зле с техниката :( Колко ли ще ми излезе в сервиз да ми тунинговат спирачките по описания по-горе начин?
В този случай, иди до Фордманияка или на срещата в Неделя и задай въпроса на него, той е човека който ти трябва.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
