Странен проблем с Фоку МК1
iuxxxuuuu
- Регистриран: 21 авг 2013, 08:47
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте,колеги.Имам един според мен странен проблем.От известно време Фокуса ми прави номера.В движение при минаване през неравност,фаровете ми гаснат,както и колата и всички уреди по таблото,а в същото време се пускат чистачките(предните и задната).Обикновено се оправяше сам след като го направи няколко пъти,за по 1-2 секунди,но днес директно загасна и стартера също не искаше да завърти,ел.стъклата не реагираха,абе нищо.А лампите на таблото светеха.Свалих клемите на акумулатора за да изчисти грешките,ако може,оправи се за 30 минути и после от нищото пак същото положение.Някакви идеи какво може да причини подобно нещо?Благодаря предварително.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Странен проблем с Фоку МК1
Освен към акумулатора, вземи да почистиш и стегнеш масите към купето и двигателя.
iuxxxuuuu
Благодаря за съвета,ще пробвам.Дано да е от това.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
