вибрации на спирачка
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Re: вибрации на спирачка
Dimitonov написа:Днес я оставих в сервиза за почистване на механизма за притискане на накладките. Няма никакъв резултат. Май минавам на варианта струговане на дисковете. Благодаря още веднъж за мненията.
Колега, по-добре събери парици и купи нови дискове. Аз си купих немски Pex (Пекс) за моята колата ги намерих на добра цена 90 лева. Твоите едва ли са много по-скъпи. Препоръчвам ти да смениш и накладките все пак.
Успех.
- paci
- Местоположение: Плевен
При мен застой!
Няма стинки
Май имам крива предна гума.
Няма стинки
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Бих искал да използвам и аз темата, за да споделя моя горчив опит с дискове и спирачки.
От както взех фиестата (Fiesta 1.25, 97') имаше биене като натисна спирачката при по-висока скорост - над 70 км/ч. Наканих се най-накрая да сменя дисковете. Оставих колата на майстора и той ми купи някакви брембо и ги монтира, като сложи и нови накладки. Като че ли се оправи биенето след смяната, но след 2 седмици започна отново и вече след 60 км/ч се усещаше. Реших да сменя гумите т.е. да размена предните със задните - направих го, но разлика нямаше. Днес реших, че сигурно съм изкривил дисковете, а и четох в един форум хора да се оплакват от брембо, че били големи ментета и се навих да купя нови, но друга марка. Взех си някакви с марка "феродо". Преди да ги монтират си купих и 2 чисто нови летни гуми. След монтажа на гумите още докато бях със старите дискове - разлика никаква. Монтирах новите дискове - сега започна след 40 км/ч да люля кормилото и вече с по-висока скорост да си бие яко в него. Този път накладки не съм сменял, но реално накладките са ми на няма и 1000 км.
Сега тотално съм се ошашавил и не знам какво да правя. Мисля утре да ходя пак при майстора да я гледа, но не знам дали ще му се занимава. А моите идеи се изчерпаха. Един познат ми казва, че може да имам разбито нещо в кормилната кутия или рейката и от там да идват вибрациите, но майсторът нищо не открива по предницата за смяна.
Ако имате някакви предложения и коментари бих се радвал да ги чуя, че вече не знам какво да правя.
- debug
Защо никой майстор не проверява ОБЕКТИВНО дали наистина дисковете са криви, дали главината не е проблем и т.н. а направо сменят? Защо не сложат индикаторен часовник (микрометър) и да проверят реалното състояние на главините и дисковете? Най-вероятно защото НЯМАТ и се опитват с трици да ловят маймуни... Аз например ще повярвам, че дисковете ми са криви след като видя отклонение повече от 1/10 мм.
Впрочем прав диск на крива главина също ще доведе до биене...
Карам с Брембо Макс вече към 20000 км и съм доволен, въпреки писанията по много форуми. Не знам на какво основание плюят Макс-а, при положене че с очите си в Пловдив съм видял за две години само 3-4 коли с Брембо Макс, едната е на приятел. Май историята с Брембото е "каза ми един приятел, негов познат го чел накъде си".
- paci
Изкъртих предна лява джанта и сложих отпред заподозряната калпава задна лява гума с джантата на нейно място.
За задна сложих резервната която е още по-зле!
Всичко е 6 в момента, като изключим, че задна лява (резервната) си пляка защото е крива.
Тези дни ще сложа гумата от счупената джанта и за задна ще си остана с джантата от резервната, но ще сложа по-добра гума.
toto, нема идея как, но провери джантите!
Колега след смяната на дисковете е трябвало да смениш пак накладките (лично мое мнение) без значение, че са н 1000 км. Тресенето може да е и от криви джанти също!!! При смяната на дисковете е трябвало да изчистите безупречно целите спирачни апарати и най вече двете никилирани шпилки по които се движат. Провери дали не заяжда и цилиндъра, който избутва накладката.toto написа: Сега тотално съм се ошашавил и не знам какво да правя. Мисля утре да ходя пак при майстора да я гледа, но не знам дали ще му се занимава. А моите идеи се изчерпаха. Един познат ми казва, че може да имам разбито нещо в кормилната кутия или рейката и от там да идват вибрациите, но майсторът нищо не открива по предницата за смяна.
- toto
vvasilev, благодаря за съветите!
Аз я оставих за през седмицата фиестата при майстора да се бори с проблема. Ако не го отстрани до събота, ще почна аз да се мъча и ще изчистя спирачните апарати.
- paci
Смених гумите днес!
Сложих си гумата от счупената джанта и пак си е на мястото.
От зад съм с резервната джанта и по-добра гума от тази с която бях, но Ви казах вече, че бях с тази гума отпред и проблема се оправи само като махнах предна лява джанта.
Май май не си е била у ред и от нея е идвал проблема!!!
- essex
Моля някой да ми каже , как и с какво да почистя механизма на предните спирачки защото едното колело скърца леко при натискане на спирачката и нещо не ми харесва като цяло , а и трябва профилактика , все пак баща ми няма да си мръдне пръстта за такова нещо но това е за сигурност
- Регистриран: 20 ное 2007, 21:03
- Модел на автомобила: Escort VII 1,8 16V - 1995
Здравейте колеги, отдавна не бях писал, извинявайте. При мен проблема с биенето на спирачките е оправи като ми смениха главината на едното колело.
Сигурно не е било само това, но вече съм минал 8000 км. и нямам никакви вибрации.
Дано моят случай да помогне и на вас.
Успех!
Успех!
- Виктор
- Регистриран: 23 апр 2009, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI 115hp - 2003 Facelift
....хехехехе браво Димитонов по добре късно от колкото никога ,но все пак при всеки от нас проблема е бил различен водещ до конкретните симптоми ....като логичното обяснение на проблема е първо да се направят замервания на главини, дискове и почистване на спирачните апарати ...ако и след отпадането на тези точки проблема остава да се види окачване, тампони или рейка ....
- opex
Трябва да се измисли някаква награда за тия дето след оправяне на проблем се връщат тук да кажат от какво е бил и как е оправен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
