Съвет- дали е проблем,че нямам капачка на резервоара?
- Регистриран: 09 ное 2014, 17:34
- Модел на автомобила: Фокус 2 2.0 бензин Джия 2005г 5врати
- Местоположение: Лестър
Колеги я кажете дали е проблем,че нямам капачка на резервоара?
- dragonn2
Re: Съвет
Проблем е, че бензина ще се изпарява. Не съм сигурен за самата горивна система дали е проблем. Ако не се лъжа, помпата образува лек "вакуум" в резервоара и все ми се струва, че това играе някаква роля.
Re: Съвет
Нищо не образува лек вакуум в резервоара, нито за нещо му трябва такъв.
Ако се пълни с вода, когато вали дъжд ще е проблем..
Колкото до изпаряването на бензина - при работа на колата бензинът се загрява и ще започне да се изпарява и доста по-интензивно.
Но да кажем че това не води до сериозен технически проблем, както ако се пълни с вода.
Re: Съвет
Имам колега химик(специалност горива) и ми каза задължително да си сложа капачка да не ми излита бензина като е топло.А също и че след изпаряването на летливите компоненти от горивото остават само някакви не толкова запалителни съставки на бензина.Ще си търся капачка значи
- S_C
Re: Съвет
Или си купи капачка, или си сложи газ. В сегашния вид освен всичко друго, е и опасно.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: Съвет
В бензиностанциите продават "тапи" за резервоари.Вършат работа пробвано е от мен.точно на ескорт само,че доста по стар модел,който няма външен капак на калника да крие капачката.
- pepy1
Re: Съвет
Приятеля ти химик е прав, много е летлив бензина и си е опасно.А с такава капачка "тип тапа" дето се продават по бензиностанциите по 3-5 лв. купих ескорта , карах го 9 години и го продадох с нея.
Re: Съвет- дали е проблем,че нямам капачка на резервоара?
Да прави сте
Преди малко си взех въпросната тапа(цена 1.2лв).Колкото и странно да звучи мисля,че мотора(който пали трудно без значение дали е студен или загрял) стартира по-бързо след слагането на тапата.Също така ми се стори,че и колата по-добре се ускорява(поне на 2-ра).След няколко дни ще пиша какви са усещанията с колата след монтажа на тапата(дали пък е толкова важно резервоара да е добре затворен) да споделя поне малко опит
Внушаваш си, няма никакво значение дали е с тапа или не, обаче като няма тапа, в резервоара влизат всякакви боклуци.
Мдам наистина си въобразявам-няма промяна във вървенето и стартирането.Е поне няма вече да ми се изпарява бензина и да влизат боклуци и вода в резервоара.Поздрави и благодарности на всички за помощта
- pepy1
Със здраве да си караш колицата !
Благодарско и Вие така Лека и Безаварийна
