Въпрос за стопове на Фокус 1 Комби
Иван Атанасов
Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
Местоположение: Врачанско
Мнение от Иван Атанасов » 29 ное 2014, 20:55
На десния стоп най- отдолу е бяла светлина, която свети при заден ход. На левия стоп най- отдолу е "червена" светлина, но кога свети тя- т.е. за какво е?
peigera
Re: Въпрос за стопове на Фокус 1 Комби
Мнение от peigera » 29 ное 2014, 21:09
Когато има мъгла се светва тази червената светлина която е с по силна крушка(21W) за да може да се вижда в мъглата. Включва се когато на колата светят къси светлини. Иначе и да ги включиш от копчето, не си ли пуснал фарове няма да светне.
Иван Атанасов
Мнение от Иван Атанасов » 29 ное 2014, 21:23
При мен не ще да свети. Нито като пусна фарове (независимо къси или дълги), нито при запален, нито при угасен двигател. Дясната свети, но лявата- не. Проверих крушката (не съм я мерил с уред) - наглед е здрава. Утре ще видя за някой бушон. Ако знаете кой бушон е за тая светлина- за да не ровя безцелно.
Иван Атанасов
Мнение от Иван Атанасов » 29 ное 2014, 21:50
Открих как се включва тая светлина: при включени фарове- независимо къси или дълги- ключа може да се издърпа навън- т.е. към водача- тогава тая "червена" задна лява лампа светва.
peterpetroff
Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Мнение от peterpetroff » 30 ное 2014, 00:40
Не съм сигурен, но логиката е такава, че ако нямаш предни халогени за мъгла е нормално да нямаш и задна светлина за такива ситуации. Самия ключ за фаровете заводски я няма опцията с издърпването ако колата не е оборудвана с халогени (предни и задни) за мъгла. Това е направено, естествено с цел икономия от завода, защото цената на един такъв ключ (оригинален) е около 250 лв. и всичко по-малко или повече по него дава отражение в рамките на 50-80 лв. По отношение на ключа е в сила и ситуацията около регулиране на осветеността на таблото и бутона за прецизиране на ел.фаровете.
Иван Атанасов
Мнение от Иван Атанасов » 30 ное 2014, 11:40
Нямам представа каква е логиката, но нашия Фокус няма предни халогени, а има задна (лява, червена) за мъгла, която светва при издърпване на ключа за фарове- като издърпване е възможно само при положение "включени фарове".
Мнение от HACKO » 30 ное 2014, 11:57
Независимо дали има предни светлини за мъгла, задната е задължителна и стандартно я има във всички автомобили. На по-старите беше и на двата стопа, но на по-новите се изтарикатиха да слагат само във Левия. Задната светлина трябва да може да се включва/изключва независимо от предната светлина за мъгла, защото използването и при видимост над 50м е забранено, заради заслепяване на движещия се отзад автомобил. Повечето автомобили имат две отделни копчета, или при варианта с издърпване има две степени, първо светват халогените а после задните.
Иван Атанасов
Мнение от Иван Атанасов » 30 ное 2014, 13:24
Сега напълно ми се изясни предназначението на тая светлина (червената, отзад, ляво). Направена е за да може другите участници в движението да виждат мен, когато има намалена видимост- по- специално мъгла. Т.е. не е нужно автомобила да има фарове за мъгла, за да има такава светлина отзад. Освен това тя след включване свети и при дълги, и при къси светлини. Също явно има различни варианти на ключовете- при мен има само издърпване и завъртане един път, при което тази светлина светва. Но има ключове, които след завъртане се въртят два пъти- първия път за въпросната светлина, а втория - за предните фарове за мъгла (или обратното- не съм сигурен)- при мен това липсва.
Forester
Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Мнение от Forester » 30 ное 2014, 13:37
При Фокус МК1 светлините за мъгла се включват така: когато ключа за фаровете е завъртян в положение "габарити", издърпване на ключа веднъж включва предни светлини за мъгла, издърпване на ключа още една степен включва задна червена светлина за мъгла. Направено е така, за да може предните светлини за мъгла да се включват без да светят фаровете, защото тогава има най-добър ефект от тях при гъста мъгла.
bodurov
Мнение от bodurov » 30 ное 2014, 17:33
Forester написа:При Фокус МК1 светлините за мъгла се включват така: когато ключа за фаровете е завъртян в положение "габарити", издърпване на ключа веднъж включва предни светлини за мъгла, издърпване на ключа още една степен включва задна червена светлина за мъгла. Направено е така, за да може предните светлини за мъгла да се включват без да светят фаровете, защото тогава има най-добър ефект от тях при гъста мъгла.
Колега ,при мен не така.На гбарити по никакъв начин не ми позволява да издърпам ключа.Само когато съм на фарове мога да включа халогените и то заедно със задната светлина.Явно има различни модели на ключа!
Мнение от madboy » 30 ное 2014, 19:04
bodurov написа:......Явно има различни модели на ключа!
Да, зависи дали има фабрично предни фарове за мъгла, или само заден фар за мъгла.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
