Проблем Форд Фокус
Желев
- Регистриран: 29 юни 2012, 13:21
- Модел на автомобила: Ford escort
Проблем Форд Фокус
Ето че и моя фокус се развали. Не че е нещо нормално за него, де.
Става въпрос за Форд Фокус 1.8 , 104 коня (не съм сигурен)
Както си работеше нормално, изведнъж спря да работи на газ. Колата си е с газов инжекцион и досега не съм имал проблеми с нея.
След кратка проверка разбрах, че магнитния клапан не отваря вентила.
Започнах да проверявам бушоните, и като един сръчен майстор изкарах всеки бушон един по един. Дори и тези, които се намират под предния капак... И белята стана.
При последващ опит за палене на двигателя, стартера въобще не завърта. Дава си контакт, светва си всичко, всичко си работи- ел.стъкла, СиДи, фарове..
Но не иска да завърти. Спря да свети и датчика, който показва дали колата е на бензин или газ.
На циферблата с изминатите километри излизат само чертички, а преди си показваше изминатите километри.
Чудих се дали не разпознава ключа, или пък нещо по бушоните.
Реших да не продължавам да се правя на разбирач и повиках приятел-техник. Днес след огледа ми сервира, че може би компютъра е изгрял. Но малко ме съмнява.
Реших да се допитам до вас преди да подаря банковата си сметка на Мото-Пфое. Ще се радвам на всякакви съвети.
Поздрави, Ставри
Поздрави, Ставри
- Какво е нужно, за да спре един Форд да работи?
-Да му оставиш двигателя на две крачки от купето!
Желев
Re: Проблем Форд Фокус
Здравейте, има раздвижване по моя въпрос.
Вчера закарах колата в нелицензиран сервиз и се оказа, че не разпознава ключа. Не знам защо обаче ми казаха, че чак в понеделник ще започне да чете ключа...
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
Не мисля че не разпознава ключа. По-скоро не разпознава компютъра. Аз скоро имах същия проблем и се оказа откачена маса на ЕКУ-то. При теб вероятно при вадене на бушони и релета, някое е изгоряло или по-вероятно не си го сложил правилно и не дава контакт към ЕКУ-то. Все едно колата няма компютър. Малко вероятно е да е изгоря (1%), но дори и да е така, не е болка за умиране - намира се евтино, сменя се елементарно, най-скъпо е наливането на софтуеър и обучаване на ключове - трябва да са минимум 2. Макс 100 лв. и си ти. Но пак казвам - не мисля че е изгорял - не горят толкова лесно. Провери това, което си вадил дали си сложил правилно.Желев написа:Здравейте, има раздвижване по моя въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
