Казус масло
Doin
Казус масло
Мнение от Doin » 11 дек 2014, 19:32
Здравейте, отново съм с проблем!
Като загрее колата добре, започва да свети лампата на маслото!
Вярно, колата не е първа младост, на 260 хил. дори по километраж, но все ми се струва друга причина.
Всичко започна миналата година - сменявах масло , купих 5 л. 5W30 от Maslata.bg, но нямаха по литър и купих от МП Castrol 5W30.
След това лампата започна да свети...
Тази смяна сложих 5W40, но поради недозавит филтър имах теч та се наложи отново да добавя от Castrol-а и лампата отново свети!
Не знам дали свети и без него ,така и не остана време да проверя.
Навсякъде чета, че двете масла са заменяеми, съвместими... но дали в комбинация не правят някаква мизерия!?
Сега съм се наканил отново да сменя маслото, като този път не слагам от Кастрола, въпроса ми е дали има смисъл от процедурата?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Казус масло
Мнение от specialista » 11 дек 2014, 19:46
Престани да даваш пари за масло!
Свали картера и смени уплътнителя на сондата!!!
Дизел Център Ямбол
Re: Казус масло
Мнение от madboy » 11 дек 2014, 20:07
Да не е цепнал датчика за маслото?
Re: Казус масло
Мнение от ЯЛТА » 11 дек 2014, 21:39
Послушай Specialista, преди да си повредил мотора, първо се случва недостиг на масло по кобилиците, и разпределителния вал, и накрая чао двигател...............
Ремонта не е толкова сложен !
Doin
Re: Казус масло
Мнение от Doin » 11 дек 2014, 22:32
specialista написа:Престани да даваш пари за масло!
Жив и здрав да си Жоро!
Датчика е нов, от Мото Пфое, нямам основания да се съмнявам в него.
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Re: Казус масло
Мнение от autobg » 11 дек 2014, 23:18
Може и датчика да е, но виж моите теми, писал съм със снимки..... Година вече не е мръднала лампата след ремонт за нула време, който и сам можеш да направиш
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=65788
Doin
Re: Казус масло
Мнение от Doin » 12 дек 2014, 08:01
А, това го правих миналата година, сега така и така ще отварям картера пак ще ги проверя, ако има луфт тръбата пак ще ги сменя.
Обаче от Мото Пфое ми обясниха мнооого внимателно, че въпросната сонда/всмукател няма О-пръстен, нито друго уплътнение,о-пръстени имало само за охладителните тръби /тях подмених миналата година, сега ще ги сменя отново/
Doin
Re: Казус масло
Мнение от Doin » 29 дек 2014, 10:41
Жоро, жив и здрав да си!
Преди седмица смених уплътненията навсякъде над картера и да чуква на дърво - вече не свети!
Нарочно изчаках седмица градско, и извънградско тези дни .... заспа!
Благодаря за точния съвет, ако беше гинеколог то бих ти се доверил жената по телефона да израждаш!
Весели празници!
specialista
Re: Казус масло
Мнение от specialista » 29 дек 2014, 23:05
Ей не така! Докато се смеех над коментара влезе жената,и тя го прочете и се наложи да давам обяснение! :D :D :D :D :D
*maikomila* [judge.gif]
Всико завърши добре *01172*
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 83 госта
