Въпроси за двигателя на фиеста 2004 1,25
Зитев
- Регистриран: 26 сеп 2014, 18:46
- Модел на автомобила: Фиеста 1,25 2004
Наскоро си закупихме форд фиеста 2004 1,25 /75 к.с/ обаче има две неща, които мааалко ме смущават в поведението
и характеристиките на придобивката:
1. Понеже при първоначално стартиране изчаквам да изгаснат индикаторите за имобилайзера, маслото и други подобни
колата стартира от раз но след няколко секунди сякаш се задавя и мотора изгася. Когато обаче стартирам без изчакване
всичко е перфектно. Въпроса ми е дали това е нормално и просто да си паля без да изчаквам или да се кахъря?
2. Според предишния собственик мотора е с верига, а според информация от интернет е с ангренажен ремък със период
на смяна 160 000 км.
Автомобила в момента е на 75 000 уж реални но и наистина си изглежда на толкова. От друга страна никъде из сайтовете
не срещнах мотор 1,25 със 75 к.с / имаше само с 50 и 45 киловата/, при все че правих сверка по ВИН и всичко си е както по талон.
Това някакъв рядко срещан двигател ли е или просто ми е малко информацията?
Благодаря.
Благодаря.
Последна промяна от paci на 26 сеп 2014, 20:14, променено общо 1 път.
Причина: заглавието и местене
- DigiPro
Re: Въпроси за двигателя на фиеста 2004 1,25
Има си такъв мотор 1,25 75hp и си е масово разпространен. По VIN-a в сайта https://www.etis.ford.com/ най-точно ще излезе всичко. Двигателя е с ремък и интервала е 160 хил.км. или 10 години (което настъпи първо). В твоя случай би трябвало да го смениш. Иначе няма какво да чакаш - направо си пали. Иначе не би трябвало да гасне, независимо как палиш. Нали не натискаш педала на газта докато палиш?
Зитев
Благодаря за отговора. Не натискам нищо освен педал на съединител. Явно има нещо нередно и ще паля светкавично докато не си покаже.
Зитев
Re: Въпроси за двигателя и скоростите на фиеста 2004 1,25
Здравейте отново,
Ще използвам старата си тема за нови въпроси.Първо относно старите ми "проблеми" - спряха да се появяват с малко повечко шофиране и смяна на бензиностанцията. Вече си пали нормално, не гасне и не мени обороти - явно от стоенето в гаража /около година/ на предния собственик нещо е клеясало.
Извода - карайте си редовно автомобилите.
Сега на новия проблем - когато автомобила работи на свободна /без натиснат съединител/, независимо дали двигателя е студен или загрял се чува лек шум/хъркане, като същевременно при шофиране няма никакъв проблем със смяната на скоростите - превключват се меко и точно. При натиснат до край педал на съединителя обаче шума изчезва напълно. Четох из интернет и като диагноза там срещнах - проблем с аксиален лагер, скоростна кутия или лагер на първичния вал, но не знам в тези случаи до колко силен е бил шумът. При мен е доста слаб но въпреки това прави впечатление и поради тази причина до момента си мислех, че е в рамките на нормалната работа на агрегатите защото колата си работи доста тихо. Ако е така добре но ако смятате, че е проблем искам да знам дали е нещо сериозно, среща ли се при други колеги и съответно до колко е спешно да се ремонтира защото зимъска не е най - подходящото време за търчане по майстори.
Благодаря.
Благодаря.
Карай си и да не ти пука, почти няма Форд на който скоростната кутия да не издава този шум. Хубавото е че с него колата си изкарва целия останал и живот, без да стане проблем от това.
Зитев
Благодаря колега дано си прав.
- bugi_75
- Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
- Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Ако свиренето (хъркането) се чува при ненатиснат педал на съединителя - лагер на първичния вал на скоростната кутия. Ако се чува при натиснат педал - аксиален лагел на съединителя. Както вече са казали, това е традиционен фородов недостатък и не бива да те тревожи - ще изкара до края на ресурсния живот на автомобила.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
