Къде по дяволите е този дебитомер?!
- bugi_75
- Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
- Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Въпросът е идиотски и нямаше да го задавам ако наистина не се бях почувствал като идиот, но това е положението. Машината е Фиеста 1,25 Zetec от 2001 г., т.е. фейслифта. Кутията на въздушния филтър се намира върху самия колектор, а не както на тези от преди фейслифта от лявата страна. Между въздушния филтър и дросела има доста къса гофрирана гумена тръба, където според моите представи би трябвало да се намира дебитомера, нали? Такъв обаче няма, което значи, че или го търся не там където трябва (т.е. идиот съм) или в тая машина има някакава нередност. Прилагам няколко снимки и моля за съвети:
- S_C
Re: Къде по дяволите е този дебитомер?!
Е какво не му виждаш...на всичките снимки го има-буксата с трите кабела отпред.Това е сензора. Само дето май не е МАФ, а МАП.
- bugi_75
Тази букса не е ли за TPS-а? За За MAP-а не трябвали да е с 4 кабела?
- baro
Тази букса е на ТПС ,от другата страна се вижда жилото за газта. А има ли вероятност да се управлява по МАР ?
TPS е, щом не го виждаш, значи системата ти е без МАФ, някъде има МАП.
- bugi_75
Но КЪДЕ, мамку му трябва да го търся? От месец каручката не върви като трябва - мудна е, набира бавно. Ходих на няколко диагностики на различни места, не можаха да локализират точен проблем. Смених свещи и въздушен филтър, кабелите са проверени, ламбдите са наред, TPS-а е замерен - наред е, вакуумното маркуче е проверено. Останаха дебитамер-а, катализатора и евентуално избягала центровка. Ръся пари - резултат няма.
- S_C
От някаква година нататък управлението на мотора е с МАП.99-2000 някъде.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
С МАР е. Намира се вътре в кутията. Като свалиш въздушния филтър ще го видиш. Вътре са само МАР и клапана за празния ход.
- bugi_75
Точно там е, благодаря много. Днес го свалих и почистих с подходящия спрей, обаче беше голям чанч. Трудно се вади и още по трудно се слага, ако се прави без да се махат колекторите. Eй така изглежда:momo76 написа:С МАР е. Намира се вътре в кутията. Като свалиш въздушния филтър ще го видиш. Вътре са само МАР и клапана за празния ход.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
