Обърквация ?! подгрев предно задно стъкло
uBcaHa
Регистриран: 25 яну 2014, 17:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7i 16v zetec S 125konq 1997 / Ford Fiesta 1.3 avtomatik / mercedes c180 122hp /
Мнение от uBcaHa » 18 ное 2014, 03:41
колеги някои има ли си на идеа защо на пумичката имам бутони за подгрев на предното стъкло,но като го пусна диода само премигва и нищо нестава...колкото за задното бачкат само 2 или 3 реотана смисъл само 20 санта отгоре работят надоло си стои изпотено стъклото
Любо
Re: Обърквация ?! подгрев предно задно стъкло
Мнение от Любо » 19 ное 2014, 13:33
За задното подгряване - вероятно реотаните които не работят са прекъснати. Има разни проводими маркери с които се оправяли, но не знам колко е ефикасно и дълготрайно.
Относно предни джам - варианти нищо да не се случва има много. Един от тях е прозореца да е сменян и да е сложен такъв без подгрев. Като се вгредаш в стъклото трябва да видиш реотанчетата. Те са мноооги тънки жички разположени вертикално, през около 5mm и всяка прави нещо като зиг-заг.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 19 ное 2014, 17:49
За лепило - има разни по 15-20 лева. Например това
Информация допълнително има тук:
Как да си оправим прекъсващата задна чистачка и реотани
Като се намерят местата на прекъсване, с четчицата се слага съвсем малко от лепилото, но така че да покрие поне по 1 мм и от двете страни. При повече желание човек може да се пробва да си направи подходящи шаблони, че тия които вървят в комплекта може да са с много широк отвор.
И трябва да се избягва бърсане на задното стъкло, а ако се налага - да се вземат ефективни мерки срещу повреждане на реотаните.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 20 ное 2014, 11:42
имам такива реотанчена на предното стъкло,вазможно ли е да е от бутона примерно ?
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 20 ное 2014, 16:09
uBcaHa написа:имам такива реотанчена на предното стъкло,вазможно ли е да е от бутона примерно ?
Щом премигва това не е ли индикация за късо?
При мен на Фокуса свети бутона ,ама грее наполовина....
Любо
Мнение от Любо » 20 ное 2014, 16:31
Щом имаш реотанчетата, значи нещо по захранването не е в ред. Под прозореца, отвън, трябва да е буксата към която са включени провери дали там има маса. Ако с масата всичко е наред почваш да търсиш по плюсовата линия слаба връзка. Мисля, че в схемата има и реле. Може да почнеш и от него да видиш при натиснато копче какво се случва с него и дали работи правилно. Не е изключено и самия бутон да прави мизерия.
Както казах някъде в схемата има слаба връзка.
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 22 ное 2014, 11:22
Да мерси Любак сега се захващам като включа копчето и само премигва и в таблото се чува само 1 цъкане
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 28 ное 2014, 07:39
Нормално е да се чува цъкане при натискане на бутона.Това цъкане е от релето.Много вероятно е да има проблем в самия бутон.С времето се развалят(омекват) пластинките вътре в него и не правят добър контакт.Ако можеш го отвор и провери.
Системата на отоплението на предното стъкло освен че минава през реле е разделена на 2 кръга, всеки от който е защитен с 30А предпазител.При положение че бутона премигва би трябвало те да са здрави, но по добре ти провери!
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 11 дек 2014, 14:48
Колеги малко глупаво от моя страна да незнам ... но незнам разглобих отпред сичко... чистачките махнах пластмасата махнах но невидях никаде букса само за парното някфи букcи и за чистачките моторчето букси за подгрева на предното стъкло невидях даите идеа каде мойе да е да зема да сваля и панела на гредите до стуклото отвътре да провера ? ... има и още нещо тревойещо значи от 3-4 дена мн яко се запотяват прозорците по задния дайе на капки стои отпред точно под стъклото отдясно има нещо като кутия която се отваря на щипки и като я отворих какво да видя вътре явно е за филтър но няма нищо вътре празно дали там се слага филтър купе ?
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 23 дек 2014, 11:47
Колеги ето това става като опитам да пусна подгрева на челното стъкло... ако забелязвате само премигва втория бутон и толкова
http://vbox7.com/play:51145f6846
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 23 дек 2014, 18:52
Колега, аз имам същия проблем, ама с нагревателя на задното стъкло. Бутончето примигва точно в момента когато релето цъква.
Само че при мен може да го натискаш колкото искаш, докато при теб доколкото виждам може само 1 път.
Чудя се дали релето не прави проблема.
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 24 дек 2014, 11:22
и аз това се опитвам да разбера ама незнам каде е това реле ... ако знаеш каде е мойе да споделиш да опитам по нашенския начин да го одара в цимента белкем се оправи :D _friends_
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 24 дек 2014, 13:37
На Фокуса релето е R25 при бушоните в купето. Погледни си книжката на колата, ако я нямаш или не знаеш езика (моята е на италиански :shock: ), свали си онлайн версия в PDF формат. Има ги на руски и английски :wink: там има схема на бушоните и релетата със съответните им описания.
Аз все още нямам възможност да тествам релето, понеже колата е в бокса за смяна на ремъци и ролки + сега покрай празниците не остава време :roll:
uBcaHa
Мнение от uBcaHa » 27 дек 2014, 19:52
ами то аз в купето бушони имам но релета някфи невиждам ...
а мейду другото кникжата ми е на Немски и си я преведоx...един комшия дето е дълги години в Германия ми я преведя цялата книжка :Д
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 22 яну 2015, 15:37
Колега, какво стана, подкара ли подгрева?
При мен бушоните и релето си работят, мирише ми на прекъснат кабел някъде. Предполагам че бутона светва само за секунда, защото няма товар на веригата и релето веднага изключва.
