Модул за управление на централното на фокус мк1
- Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
- Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
- Местоположение: гр.София
Здравейте колеги, преди всичко Весела Коледа ви желая.
Та така имам следния проблем.
Реших да свързвам модул за управление на оригиналното централно, за да отключвам с дистанционно колата. Поизчетох някои работи из форума и се заех.
До колкото разбрах моето централно се управлява с отрицателен импулс и има две жички (черна с оранжево и черна с зелено в предна лява врата) До колкото аз разбрах чрез тях се управлява централно. Самия модул има 6 кабела за управление Отключване 3 и заключване 3 както следва : N/C ; NO i com . Свързах Com кабелите към тези черна с оранжево и черна със зелено, двата NO на маса и NC кабелите не съм свързвал. Да обаче след като тествах работи само отключването с дистанционното. Заключването не работи, в модулчето цъка релето като натисна да заключи. След това подадох аз импулс минус към черна със оранжева и пак не иска да заключва, а като подам на черна със зелена я отключва. С ключа всичко си работи нормално, заключва и отключва 4те врати.
Предполагам че има някоя тънкост къде точно се включва този модул и се надявам да ми помогнете. Или пък проблема си е в колата ?
Благодаря много и Весели Празници на всички.
Re: Модул за управление на централното на фокус мк1
Колеги, извадих минуса на акумулатора за 10 мин и всичко си дойде на мястото. Съжалявам че малко избързах с темата.
Здравейте пак, "чудото" заработи слеф ваденето на клрмата, но за кратко. сега пак не иска да заключва. Определено имам проблем с централното. Къде да го търся ?
- Регистриран: 14 окт 2013, 19:39
- Модел на автомобила: Focus
Честита Коледа колега !
Значи аз съм поставил същото нещо като теб
И на мен от време на време не ми заключва и мисля че проблема идва от дясната врата, защото като опитам да заключа с ключа се заключва само тя. Като развъртя няколко пъти ключа та захапе и заключи всичките врати вече мога да заключвам и с дистанционното.Пръсках с контактен спрей няколко пъти в ключалката не знам дали е от него, но за сега се заклчва с дистанционното.
Дано съм ти бил полезен
Весело посрещане на Новата година !
Тези дни докато си играех и аз забелязах, че проблема идва от дясната врата.
Еми ще пръсна и аз с контактен спрей. Пък някой ако знае как се оправя да казва и така.
- Doin
Извади й буксата, или ако ти се играе - прекъсни черно-зеленото кабелче и ще се оправят нещата.
Еми мисля да я прекъсна ако стане работата ще е супер.
Благодаря много, приятно прекарване утре вечер на всички.
Днес срязах жичката от дясната страна и всичко се оправи. Благодаря много за помоща.
